メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
バッテリーの充電が必要
最も可能性が高い原因は、デバイスを使用する前にバッテリーを再充電する必要があることです。これは、使用頻度に応じて1~10日ごとに発生します。
  • ミニUSB充電ケーブルを使用して、電話のバッテリーを充電してください。
バッテリーの交換が必要
BlackBerry 7280のバッテリーの寿命は1~3年です。バッテリーが完全に消耗している可能性があり、その場合は交換が必要です。
  • 新しいバッテリーを購入する必要があります。バッテリーの交換手順については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
デバイスが突然シャットダウンする
デバイスが40分ほど動作した後、シャットダウンします。
デバイスの再起動が必要
これはBlackBerryのオペレーションシステムに関するソフトウェアの問題です。再起動を行うと、オペレーションシステムが再インストールされます。
  1. デバイスに付属のBlackBerryデスクトップマネージャーソフトウェアを使用して、連絡先とデータをバックアップします。
  2. 無料のJl_Cmderソフトウェアをダウンロードします。これを使用すると、オペレーションシステムをワイプ(消去)できます。このソフトウェアと使用手順については、BlackBerryフォーラムで見つけることができます。Jl_Cmderソフトウェアに関する別の便利なステップバイステップガイドは、こちらのフォーラムにあります。
  3. BlackBerryデスクトップマネージャーを開き、「application loader」を選択します。マネージャーが操作成功と表示するまで、指示に従ってください。
  4. デスクトップマネージャーのホーム画面に戻り、「Backup and Restore」を選択し、ワイプ前に作成したバックアップから復元します。
バッテリーが充電しない
充電中の赤いライトが点滅しますが点灯し続けず、デバイスが充電されません。
バッテリーの交換が必要
充電器の交換が必要
充電コードに何らかの損傷が見られる場合、これが原因である可能性が最も高いです。ただし、バッテリーが新品の場合、コードに損傷がないように見えても、充電コードを交換することで問題が解決する可能性があります。
  • 新しいコードを購入する必要があります。
バッテリーコネクタの交換が必要
バッテリーにも充電器にも欠陥がない場合、バッテリーとロジックボードを接続する部品が破損している可能性があります。バッテリーコネクタ交換ガイドを使用して交換してください。
エラーコード 507
画像が表示され、その下に数字の507が表示され、他の操作が行えなくなります。
エラー507の画像
エラー507の画像
オペレーションシステムがありません
エラー507は、オペレーションシステムがインストールされていないことを示します。これは、デバイスがワイプされた後に発生します。残念ながら、デバイスが最近バックアップされていない限り、デバイス内の連絡先やデータは失われます。
  • BlackBerryデスクトップマネージャーを使用して、新しいオペレーションシステムをインストールする必要があります。オペレーションシステムのインストール手順はこちらにあります。
マイクが音を拾わない
通話中にデバイスが音声を拾っていません。
マイクの故障
通話中にマイクが音声を拾わない場合、マイクが故障している可能性があります。
キーボードの故障
キーボードの特定のキーを押しても反応しません。
キーの故障
キーパッドのキーが押しつぶされているか、完全に破損しており、キーパッドと内部キーボード間の接触が妨げられている可能性があります。
内部キーボードの故障
キーパッドとロジックボードを接続する内部キーボードの接点が故障している可能性があります。
その他の問題
その他のハードウェア以外の問題(物理的に壊れた部品ではないと思われるもの)
多くの一般的な問題を解決するには、「バッテリーの抜き差し(バッテリープル)」を行ってください。バッテリーの取り外し方法については、バッテリー交換ガイドを参照してください。
  1. デバイスのすべての電源を切ります。
  2. バッテリーを取り外します。
  3. 約30秒間バッテリーを外したままにします。
  4. バッテリーを戻し、デバイスの電源を入れます。
クイックリンク
BlackBerry 7280 デバイスページに戻る
Sarah Waddill
メンバー登録日: 03/11/13
10 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 12-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S12G2
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 47
今までの合計 959
