メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除機の電源が入らない
Bissell Powerglideが音を出さず、ブラシも回転せず、吸引もしない状態です。
掃除機のバッテリーが充電されていない
  1. 解放ボタンを押してバッテリーのハウジングカバーを外し、引き抜きます。
  2. バッテリーを本体から引き抜いて取り外します。
  3. バッテリーを充電ベースにセットし、電源コンセントに接続されていることを確認します。
  4. 充電中はチャージャーのライトが赤く点滅します。
  5. フル充電には2時間かかります。
掃除機が直立位置でロックされている
掃除機を傾けて、ブラシのスイッチを入れます。
充電ベースのコンセントまたは電源コードの不具合
正常に動作する機器を接続し、コンセントから電気が供給されているか確認します。電源コードの両端を点検し、断線や破れがないか確認します。
吸引力が弱い、または吸引しない
掃除機がゴミを吸い取りません。
メインホースが外れている
メインホースの位置を確認し、ホースの接続部を押し込んでラッチを固定し、再接続します。
メインホースのひび割れや穴
掃除機の上部付近にあるホースとハンドルを点検し、ひび割れや穴がないか確認します。掃除機の電源を入れ、ハンドルの近く、特に90度に曲がっている付近で空気の流れがあるか確認します。
ダストカップが密閉されていない
空ボタンを押してダストカップを解放し、正しく戻します。ダストカップのラッチにゴミが溜まって密閉できない場合は、こちらの修理ガイドに従い、Oリングとシールの状態に問題がないか確認してください。
焦げた臭いがする
掃除機の電源を入れると焦げた臭いがします。
ローラーブラシやベルトにゴミが詰まっている
ローラーブラシとベルトを点検し、髪の毛などのゴミが絡まっていないか確認します。ローラーブラシやベルトにゴミが絡まっている場合は、Bissell Powerglide コードレス掃除機 ローラーブラシの交換およびベルトの交換の修理ガイドを参照して、絡まったゴミを取り除いてください。
ベルトの破損
ベルトにゴミがなく、回転しない場合はベルトの交換が必要です。ベルト交換の修理ガイドに従ってください。
ローラーブラシの破損
ローラーブラシにゴミがなく、回転しない場合はローラーブラシの交換が必要です。ローラーブラシの交換の修理ガイドに従ってください。
モーターの故障
ローラーブラシとベルトが清潔で正常に動作しているにもかかわらず、焦げた臭いがする場合は、モーターが故障している可能性があります。
掃除機から異常な音がする
Bissell Powerglideから異音が発生するか、異常に大きな音がし始めました。
ローラーブラシが詰まっている
ブラシ周辺を確認し、ローラーブラシを妨げているものがないかチェックします。長い髪の毛がローラーブラシと、ブラシをモーターに接続しているゴムベルトの間に巻き込まれていることがあります。ローラーブラシの交換の修理ガイドを確認し、ローラーブラシを取り外して髪の毛や異物を取り除いてください。
ベルトの損傷、破損、または位置ずれ
掃除機のベルトが損傷または破損していると、ローラーブラシが正常に回転しません。ベルトを点検し、伸びや変形がないか確認します。破損や損傷がある場合は交換してください。また、2つの回転部品に正しくかかっているか確認してください。位置がずれている場合は、ベアリングに合わせて再調整します。ベルトの交換の修理ガイドを参照してください。
モーターの故障
ローラーブラシとベルトが清潔で正常に動作している場合、モーターが故障している可能性が高いです。
ローラーブラシが動かない
掃除機がオンになり、他のすべての部品は正常に動作していますが、ローラーブラシが回転しません。
ベルトの損傷、破損、または位置ずれ
ローラーブラシの詰まり
ブラシに髪の毛や糸くずが溜まりすぎると、それが詰まりの原因となってローラーブラシの回転が停止します。掃除機の下側を見て、ブラシに髪の毛や糸くずが過剰に付着していないか確認します。付着している場合は、ブラシを取り外して清掃してください。ローラーブラシの交換の修理ガイドを参照してください。
David Yang
メンバー登録日: 01/28/18
114 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S21-G2, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S21G2
5 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My newish power glide ion vacuum isn't working. When I put the battery in the dock a blinking red and green light happens. It doesn't seem to want to charge. Is there something wrong with the charge station or the battery itself?
diane hemingson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 2,214
