メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
掃除機の電源が入らない
電源ボタンを押しても掃除機の電源が入りません。
電源プラグがコンセントに差し込まれていない
電源コードを作動しているコンセントに差し込みます。必要に応じて別のコンセントを試し、奥までしっかりと差し込まれていることを確認してください。
電源ボタンが押し込まれていない
一度電源プラグを抜き、再度差し込んでから、電源ボタンをしっかりと押し込みます。それでも改善しない場合は、掃除機が熱を持ちすぎて安全装置が働いている可能性があるため、数時間置いてから再度試してください。
吸引力が低下した
ゴミやホコリが以前のように吸い取れません。
ダストカップがいっぱいになっている
掃除機の上部を開けて集塵ボックスを探します。集塵ボックスを取り出し、中身を空にします。赤いダストカップ内に詰まりがないか確認し、あれば取り除いてください。
フィルターが汚れている
3つのフィルター(ゴミ用フィルター2個とエアフィルター1個)をすべて確認し、必要に応じて清掃または交換します。エアフィルターは湿った布で清掃し、完全に乾燥させてから戻してください。フィルターの取り外し手順については、修理ガイドを参照してください。
ホースがしっかりと接続されていない
ホースを取り外し、再度掃除機に取り付けます。ホースがカチッと音がするまで確実に取り付けられ、斜めになっていないことを確認してください。
ホースが損傷している
ホースを詳細に点検し、吸引力に影響を与えるような亀裂や穴がないか確認します。損傷がある場合は交換が必要です。ホースの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
風量調節弁が開いた設定になっている
閉じた設定に変更します。風量調節弁はホースの先端にあります。
吸引力調節が最小設定になっている
最大設定にします。調節つまみは電源ボタンとコード巻き取りボタンの間にあります。
掃除機が詰まっている
ゴミを吸い取らなくなりました。
上部ホースの詰まり
ホースを掃除機から取り外し、振ってみます。それでも解消しない場合は、ダスターやほうきの柄などをチューブに完全に突き通して、詰まりをホースの端まで押し出してください。
ブラシベルトが回転していない
ブラシベルトにアクセスするには、本体底面のネジを外してアクセスプレートを取り外します。ブラシの両端を持って引き上げ、髪の毛やゴミなどを取り除きます。これで解決しない場合はベルトが破損している可能性があるため、修理ガイドに従ってブラシベルトを交換してください。
掃除機からホコリが漏れ出している
電源を入れると掃除機からホコリが出てきます。
ダストカップがいっぱいになっている
フィルターが正しく取り付けられていない
3つのフィルターすべてを確認し、適切に固定されているか、または清掃や交換が必要かを確認します。各パーツを戻す際は、しっかりとロックされていることを確認してください。
ホースがしっかりと接続されていない
上部ホースの詰まり
ホースが損傷している
ホースを取り外し、チューブに穴や破れがないか確認します。ホースが損傷している場合は交換してください。ホースの交換手順については、修理ガイドを参照してください。
掃除機がオーバーヒートしている
使用中に掃除機が過熱し、異臭がします。
ダストカップがいっぱいになっている
フィルターが汚れている
通気経路の詰まり
掃除機に詰まりがないか確認します。ホース、3つのフィルターすべて(ゴミ用2個、エア用1個)、アタッチメント、ブラシにゴミの塊や髪の毛、破片が溜まっていないか調べます。部品を元に戻す前に詰まりをすべて取り除いてください。フィルターの取り外し手順については、修理ガイドを参照してください。
電源コードが巻き取れない
コード巻き取りボタンを押しても何も起こりません。
コードが絡まっている
電源プラグをコンセントから抜き、コードをまっすぐに伸ばします。結び目がないことを確認してから、巻き取りボタンを押します。
巻き取り機構が汚れている
掃除機の上部ネジを外し、巻き取りスプールを確認します。ネジは合計6本(底面に4本、ダストカップ内部に2本)あります。掃除機の上部を慎重に持ち上げます。上部を完全に取り外すと回路基板を損傷させる恐れがあるため注意してください。 コードをすべて引き出し、スプールを清掃します。スプールが正しく配置されていることを確認してから、上部をゆっくりと元に戻します。
巻き取り機構が噛み合っていない
掃除機の上部ネジを外し、巻き取りスプールを確認します。ネジは合計6本(底面に4本、ダストカップ内部に2本)あります。掃除機の上部を慎重に持ち上げます。上部を完全に取り外すと回路基板を損傷させる恐れがあるため注意してください。 スプールのレバーが破損しておらず、巻き取りボタンの上部と正しく噛み合っていることを確認してください。スプールが正しく配置されていることを確認してから、上部をゆっくりと元に戻します。
Jorden Carroll
メンバー登録日: 01/18/18
227 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S12-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S12G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
- Your ‘Dust escaping’ and ‘Loss of Suction’ have the same subheading. Additionally, they seem like the same content. Is ‘Dust escaping’ necessary?
Austin Marshall - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 29
今までの合計 2,011
