メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
空気清浄機が応答しない
空気清浄機が突然停止します。
空気清浄機の電源プラグが抜けている
電源プラグが通電しているコンセントに差し込まれていることを確認してください。新品の場合は電源の問題は発生しないはずですが、コードが断線している可能性があります。その場合は、通電している別のコンセントに移動してください。
空気清浄機のフィルターユニットが正しく取り付けられていない
フィルターが正しく取り付けられているか確認してください。取り付けが不適切な場合、デバイスが故障する原因になります。フィルターパネルを取り外し、フィルターの設置位置を点検してください。フィルターシートにある矢印の指示に従って位置を調整します。カバーを元に戻し、再起動してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの温度が通常を超えています。
空気清浄機のフィルターが詰まっている
空気清浄機の電源を切り、温度が下がるまで待ってください。その後、取り外し、エアフィルターを清掃します。フィルターが汚れると、ほこりやゴミが詰まり、機械に過度な負担がかかってオーバーヒートの原因となるため、数ヶ月に一度は清掃してください。
空気清浄機の通気口が塞がれている
通気口が何かに塞がれていないか確認してください。通気口が塞がれると空気の流れが制限され、ファンとモーターに過度な負荷がかかります。これによりシステムがオーバーヒートし、時間の経過とともにモーターが焼き付く可能性があります。
異音
空気清浄機から大きな音がします。
エアフィルターが詰まっている
空気清浄機は、フィルターを通して空気を循環させます。エアフィルターがほこりや汚れなどで詰まっていると、風に対する抵抗が増して騒音が大きくなります。異音を最小限に抑えるには、水を使わず、掃除機を使ってフィルター内のゴミを吸い取ってください。汚れがひどい場合は、エアフィルターを交換してください。
エアフィルターを交換する
フィルター内に過剰な汚れがある場合は、交換が必要です。まず、ユニットの電源を切ります。これにより、作業中にほこりが飛散するのを防げます。次に、通気口を開けて使用済みのフィルターを取り外します。その後、新しいフィルターを取り付け、通気口を閉じてください。電源を入れて音がするか確認します。
風量が弱い
通気口から正しく風が出ていません。
電源と風量を確認する
プラグを差し込むと、機械の電源ボタンが点灯します。点灯していない場合はデバイスの電源を切ってください。デバイスのスイッチを入れ、動作を確認します。次に、すべてのライトを点灯させます。
風量を確認するには、風量調整ボタンを選択します。デバイスの上に手をかざしてください。ナイトモード中はディスプレイのライトが表示されません。ナイトモードを解除するには、ライトのスイッチを入れてください。
結局のところ、ファンは回転していないがデバイスのライトが点灯している場合は、電源を切り、プラグを抜いてください。再度差し込み、電源を入れてください。
フィルターを確認する
電源を切り、プラグを抜いて、ボトムキャップを完全に取り外します。反時計回りに回すとロックが解除されます。フィルターがプラスチックの袋に覆われている場合は、取り外してから再度取り付けてください。次に、ボトムカバーを逆方向に回して所定の位置に固定します。電源を入れて接続します。
空気の清浄がうまくいかない
空気清浄機からきれいな空気が排出されません。
エアフィルターを確認する
前の手順の「風量が弱い」を参照して、フィルターを交換してください。
未ろ過の空気
清浄能力が低い場合、屋内の空気がろ過されていないことが原因かもしれません。空気清浄機を使用する前に、使用する部屋の換気を必ず行ってください。また、使用中はすべての窓とドアが閉まっていることを確認してください。空気清浄機には推奨される部屋の広さがあり、それを超えると清浄能力が低下する場合があります。
Raena Gaston
メンバー登録日: 10/26/22
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 38
今までの合計 918
