メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ナイトライトが点灯しない、または片方のライトしか点灯しない
ナイトライトの電源ボタンを押しても、ライトが点灯しません。
デバイスが接続されていません
デバイスがコンセントに差し込まれていること、および他の機能が動作していることを確認してください。もしデバイス全体に電気が供給されていない場合は、「電源が入らない」の項目を参照してください。
ボタンとLEDの間の配線が断線しています
デバイスに電気が供給されているにもかかわらずLEDが点灯しない場合、それらをつなぐ配線が切断、傷つき、または回路が断線している可能性があります。この問題を診断するには、まずデバイスの接続を外してから、この修理ガイドに従ってユニットを開く必要があります。配線がLEDおよびボタン基板に正しく接続されていることを確認してください。その後、配線に沿って指で触れ、断線がないか確認します。配線が途切れている場合は、この修理ガイドを使用して交換する必要があります。接続ポイントを固定してもライトが点灯せず、配線にも異常がない場合は、別の問題が発生しています。
LEDの故障により交換が必要です
上記の手順をすべて試してもライトが点灯しない場合、1つ以上のLEDが故障している可能性が高いため、この修理ガイドに従って交換してください。
空気を浄化しません
デバイスから不快な臭いがする、または粒子が空中に放出されています
エアフィルターの洗浄が必要です
エアフィルターが汚れている可能性があります。底部を取り外して目視で確認し、洗浄手順に従って清掃してください。
エアフィルターが破損している、またはハウジングに正しく固定されていません
底部を取り外した状態で、エアフィルターに穴や擦り傷がないか目視で確認してください。指で軽く触れ、フィルターがハウジングにしっかり固定されていることを確認します。緩んでいる、または欠陥がある場合は、エアフィルター交換ガイドを参照してフィルターを交換してください。
ユニットからの風量が減少しました
以前と同じ風量が出力されていません。
エアフィルターの洗浄が必要です
風量減少の一般的な原因は、エアフィルターの汚れです。ベースを取り外し、エアフィルターを目視で確認してください。汚れている場合は洗浄手順に従ってください。
吸気口の詰まり
異物(梱包材のプラスチックなど)がファンへの空気の取り込みを妨げている可能性があります。ベースを取り外して詰まりがないか目視で確認し、発見した場合は取り除いて格子状のベースをきれいに拭き取ってください。
排気口の詰まり
「この修理ガイド」で示されているように、デバイスを開いて上部にアクセスします。上部の排気口を目視で確認し、排気を妨げている異物があれば取り除いてください。
電源が入らない
電源ボタンを押しても、空気清浄機が動作しません。
デバイスが接続されていない可能性があります
電源コードがコンセントに奥まで差し込まれているか確認してください。差し込まれていない場合は、しっかりと差し込んでください。
コンセントが通電していない可能性があります
使用しているコンセントが通電しているか確認してください。不明な場合は、別のデバイスを接続して通電しているかテストしてください。
電源コードの損傷
電源コードに傷や切れ目、目に見える破損がないか確認してください。コードが損傷している場合は交換してください。
ガタガタという異音や焦げた臭い
空気清浄機から異常な音が聞こえる、または排気からほこりが出てくる場合です。
エアフィルターの洗浄が必要です
エアフィルターが汚れていないか確認してください。加湿器の分解手順を参照してエアフィルターにアクセスしてください。
ファンに異物が詰まっています
エアフィルターのファンを目視で確認し、異物が混入していないか確認してください。
ファンの緩み
ファンを目視で確認し、ハウジングにしっかり固定されているか確認してください。
フィルターチェック表示灯がリセットされません
フィルターを交換した後、フィルターチェック表示灯がリセットされません。
エアフィルターの洗浄または交換が必要です
空気清浄機の電源を切り、コンセントから接続を外します。次に、ベースを取り外してエアフィルターにアクセスしてください。エアフィルターの状態を確認し、新しいものに交換する必要があるか判断します。交換が不要な場合は、石鹸水を使用してエアフィルターを洗浄し、汚れを取り除いてください。
フィルターチェック表示灯のリセットが必要です
空気清浄機が12Vソケットに接続され、電源が入っていることを確認します。フィルターとベースが完全に密着していることを確認してから、フィルターリセットボタンを3秒間長押ししてください。
ベースが取り付けたままになりません
デバイスのベースを取り付けようとしても、本体に密着しません。
ベースがハウジングにしっかり固定されていません
デバイスのベースが、エアフィルターがある底部開口部にしっかり収まっていることを確認してください。ベーススタンドにある円形のエンボス加工(近くに「鍵が開いた」アイコンがあります)が、12Vコード付近の透明なプラスチックリムにある円形のエンボス加工と揃っていることを確認します。
ベースの破損または機能不全
ベースのプラスチック部分に欠け、ひび割れ、破損がなく、ハウジングへの接続を妨げていないか確認してください。
ハウジングの故障または破損
ハウジングのプラスチック部分に欠け、ひび割れ、破損がなく、ベースとの接続を妨げていないか確認してください。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,625 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
2 件のコメント
troubleshooting guide addresses common problems and some general tips for maintaining the Bionaire air purifier BP1700
the lights are working the fans do not come on, the auto button comes on white try to do the re set bottom for 3 sec done this 3 times now
Ian - 返信 共有
UV lights blinking then go off??
Jeffery Melton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 44
今までの合計 3,948
