メインコンテンツにスキップ
自転車のペダルが重い場合、考えられる原因と解決策を以下にまとめました。以下の対処法を試して、ペダルを漕ぐ際の抵抗を減らしてみてください。それでも改善しない場合は、ジムに通う時期かもしれません!
ギア比が高すぎる
対処法
自転車のペダルが重い場合、ギア比が高すぎる可能性があるため、シフトダウンを試してください。つまり、チェーンをフロントの小さいギアとリアの大きいギアに移動させます。
適切な状況
起伏の激しい地形や急な上り坂を走行する場合、ギア比を低くすると脚の負担が軽減されます。ただし、心拍数や呼吸数が上がる可能性があります。そのため、心拍数や呼吸数にはあまり影響がないものの、脚が少し疲労している場合にもシフトダウンは有効です。
理由
同じ速度であれば、ギア比が低いほどペダルの回転数に対するホイールの回転距離は少なくなります。これにより、ペダル1回転あたりに脚から必要なエネルギーが少なくて済みます。
ブレーキが接触している
Vブレーキ(ダイレクトプルカンチレバーブレーキとも呼ばれます)は、最も一般的な自転車ブレーキの一種です。ブレーキの一端から上部を通るワイヤーを介して操作され、両側を締め付けます。ワイヤーの一端はハンドルバーのブレーキレバーに、もう一端はブレーキパッドに取り付けられたキャリパーに接続されています。レバーを握ると、ワイヤーによってキャリパーとパッドがホイールに押し付けられ、自転車が減速します。しかし、ブレーキの調整がずれていたり、ブレーキ部品が摩耗や汚れで劣化していると、ブレーキを使用していない時でも自転車の動きを妨げることがあります。
これが原因かどうかを確認するには、自転車から降りてホイールを回してください。急に減速したり止まったりしないはずです。ハンドルバーのブレーキレバーを引いていない状態で、ブレーキパッドがホイールに接触していないか確認してください。ブレーキの調整やトラベルの調整を行うか、ホイールの位置を片側にずらすことができます。ブレーキ調整ガイドを参照してください。
  1. テンションと調整を確認することから始めます。ブレーキパッドのネジを緩め、テンション調整ネジを締めたり緩めたりして、各ブレーキパッドがブレーキリムから均等な距離にあり、パッドがホイールに接触しないようにします。
  2. それでも解決しない場合は、ブレーキキャリパーを取り外し、ブレーキパッドを点検するを行ってください。パッドが「摩耗線」を超えて摩耗している場合は、交換が必要です。キャリパーアームを再度取り付ける前に、必要に応じて部品の清掃と潤滑を行う必要があるかもしれません。これらの調整のいずれかを行った場合は、手順1を繰り返して、自転車を使用する前にブレーキが正しく調整されていることを確認してください。
コーンの締め付けがきつすぎる
ブレーキが接触していないにもかかわらず、ホイールが重く感じる場合は、コーンまたはボールベアリングの締め付けがきつすぎる可能性があります。ボールベアリングは、転がり軸受に摩擦を集中させることで、回転するホイールによって生じる摩擦を軽減します。手入れの行き届いたボールベアリングは、ホイールをよりスムーズに回転させ、軽く快適な走行を実現しますが、ベアリングの締め付けがきついと当然ながら動きが妨げられます。自転車のコーンの位置とその調整方法については、コーン調整ガイドを参照してください。根気強く作業してください。コーンを正しく機能させるには調整が鍵となるため、適切に行うまでに何度か試行が必要になる場合があります。
クランクアームの締め付けがきつすぎる
クランク(チェーンセット)は、ペダルとホイールおよびベアリングを接続する部品です。クランクアームが取り付けられているボトムブラケットの締め付けがきつすぎると、ペダルの動きが鈍くなることがあります。自転車のクランクアームの位置と、その緩め方(または交換方法)については、クランクアーム調整ガイドを参照してください。
Travis Tonder
メンバー登録日: 10/05/10
3,347 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 メンバー
120のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 43
過去 30 日: 177
今までの合計 6,937
