メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
プロジェクターの電源が入りません。
ケーブルがプロジェクターに電力を供給していない
ACインレットからプロジェクターまでの電源ケーブルの接続を確認します。スイッチ付きの電源コンセントを使用している場合は、ONの位置になっていることを確認します。
ランプカバーが正しく固定されていない
ランプカバーが正しく取り付けられ、固定されていることを確認します。
プロジェクターが冷却段階にある
冷却中は電源を入れ直すことができないため、プロジェクターの冷却が完了するまで待ちます。冷却が終了してから電源を入れます。
使用中にシャットダウンする
使用中にプロジェクターがシャットダウンします。
ランプが破損または故障している(ランプは、データを取り込み、スクリーンに画像を投影するプロジェクターのユニットです)
適切なランプに交換します。
ランプ下のブロワーが正常に動作していない
プロジェクターを分解して冷却ファンを交換します。さらなる支援が必要な場合は、メーカーにお問い合わせください。
画像が表示されない
プロジェクターが画像を投影していません。
ビデオソースの接続が正しくない、または電源が入っていない
信号ケーブルが正しく接続されていることを確認し、ビデオソースの電源を入れます。
プロジェクターが入力ソースに正しく接続されていない
プロジェクターからビデオソースへの接続が正しいことを確認します。
入力ソースが選択されていない
プロジェクターのSOURCEキーを押して切り替えるか、リモートコントロールで同じ操作を行い、正しいソースを選択します。
画像が不安定
プロジェクターが適切な画像を投影していない、または画像が不安定です。
接続ケーブルがプロジェクターまたは信号ソースにしっかりと接続されていない
すべてのケーブルが適切な端子に接続されていることを確認します。
画像がぼやけている
プロジェクターからの画像がぼやけており、ピントが合っていません。
投影レンズのピントが正しく合っていない
フォーカスリングを使用して、レンズのピントを再調整します。
プロジェクターとスクリーンが揃っていない
プロジェクターの角度と向きを調整して、スクリーンと合わせます。それでも解決しない場合は、プロジェクターの高さを調整します。
レンズカバーが付いたままになっている
レンズカバーを取り外します。
リモートコントロールが機能しない
リモートコントロールが指定された機能を果たしていません。
バッテリーの残量がない
使用済みの電池を両方とも新しいものに交換します。
リモートコントロールとプロジェクターの間に障害物がある
障害物を取り除くか、障害物が問題にならない位置に移動します。
プロジェクターから離れすぎている
リモートコントロールの有効範囲内になるように、プロジェクターに近づきます。
Zahnae Aquino
メンバー登録日: 09/26/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G1, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S6G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
The projector is not powering on
Jessie - 返信 共有
I just cannot figure out overheating issue of Bulb from Benq Projector. I dismantled and cleaned everything fan seems working fine fan speed increasing, all the vents are clean I just cannot figure out what hardware is causing the bulb inside to overheat high temperature after 10 mins. I’ve checked everything in hardware. Will it be the cause of over power supply issue in bulb?
Anzar - 返信 共有
Hey Anzar. It’s probably a fan problem. See this: https://www.avsforum.com/forum/68-digita...
khatter7 - 返信 共有
one time it works and the next time it says no connection. How can that be when it’s not moved?
Kathleen Franz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 49
今までの合計 5,142
