メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音が歪む
スピーカーから出る音が歪んだり、小さくなったりします。
バッテリー残量が少ない
スピーカーのバッテリー残量が少なくなると、音が歪むことがあります。スピーカーを充電器に接続してください。
接続が遮られている
接続中のデバイスとスピーカーの間にコンクリート壁や頑丈な壁がある場合も、音が歪む可能性があります。デバイスとスピーカーの間に大きな障害物がないことを確認してください。なるべく近くに、障害物がない状態で設置してください。
スピーカーと接続デバイスの距離
一般的にこの問題は、接続時にスピーカーから離れすぎていることが原因です。また、接続中のデバイスをスピーカーから遠ざけすぎた場合にも発生することがあります。デバイスをスピーカーから一定の距離内に保つようにしてください。
スピーカーが機能しない
スピーカー本体の問題である可能性があるため、交換が必要な場合があります。BEM Mojo 2 スピーカーの交換を参照してください。
Bluetoothで接続できない
デバイスがBluetooth経由でスピーカーに接続されません。
電源が入っているか確認する
スピーカーのBluetoothランプが点滅しているか確認してください。点滅していない場合は、電源ボタンを押して電源が入っているか確認します。ランプが点灯しない場合はデバイスを充電してから再度試してください。
他のBluetooth機器の干渉
他のBluetooth機器がスピーカーとの接続を妨害している可能性があります。その場合は、他のBluetooth機器の電源をオフにしてください。
補助コードが入力として使用されている
補助コード(AUX)がデバイスに接続されていると、Bluetooth入力が接続できません。補助コードを外してから、Bluetoothで再接続してください。
デバイスが充電を維持できない
スピーカーを外すと充電が維持されません。
USBコードの破損
USB充電コードが破損している可能性があります。別のUSB充電コードがあれば、それで充電できるかテストしてください。
バッテリーの不具合
バッテリーが劣化しており、交換が必要な場合があります。BEM Mojo 2 チャージングベース側バッテリーの交換を参照してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスをONモードにしてもスピーカーの電源が入りません。
ON/OFFスイッチの破損
ON/OFFスイッチが破損しており、スピーカーのマザーボードを交換する必要があるかもしれません。BEM Mojo 2 Speaker マザーボードの交換を参照してください。
バッテリーが機能しない
バッテリー残量が少なくなると、スピーカーの赤色ランプが速く点滅します。その際はMicro USB充電器をスピーカーとACアダプターに接続し、コンセントから充電してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの問題である可能性があるため、交換が必要になる場合があります。BEM Mojo 2 Speakerのバッテリー交換を参照してください。
デバイスのボタンが反応しない
デバイスのボタンが反応しません。
ボタンが入力を検知しない
スピーカーのタッチボタンが入力を検知できていない可能性があります。清潔で湿ったタオルでボタンを拭き、きれいにしてください。
ON/OFFスイッチが機能しない
操作の前に、デバイスが完全に充電されているか確認してください。次に、スイッチが正しい側に押し込まれているか、またONモードを示すクリック音が聞こえるか確認してください。それでもスピーカーの電源が入らない場合は、BEM Mojo 2 充電ベースマザーボードの交換を参照してください。
Rachel Iacoboni
メンバー登録日: 01/30/18
618 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
the sound is very faint. The speaker is charged up, bluetooth is working and we wiped off the controls with a damp cloth.
mknaut - 返信 共有
My speaker keeps beeping twice periodically. Plays just fine otherwise
dmlawson2860 - 返信 共有
Mine too. Any ideas o. How to fix this?
jwilliams27 - 返信 共有
I have the same problem, sounds like a busy signal--2 tones then back to music.
REALLY ANNOYING!!
Any ideas?
Also have discovered only one speaker will connect. The other won't connect stereo, or stand alone.--Have made sure one is on “R” and one on “L”. Nothing seems to work,
any ideas?
packth - 返信 共有
After seeing no comment that related to my problem, I decided to open the nonworking speaker up and have a look.
Determined that the speaker selection switch was broken. I carefully moved the switch into position opposite the other speaker, ie made sure I had one on “A “and one on “B”. Tested them out and found everything working properly !
Hope this helps-
---Good luck, packth
packth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 57
今までの合計 3,813
