メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エアフライヤーが過熱している
適切な設定にしても、エアフライヤー内の食品が焦げてしまう。
不適切な電圧
エアフライヤーを効果的に機能させるには、必要な電圧制限があります。エアフライヤーが適切な電圧を受け取っているかを確認するには、必要な電圧(ワット数)を知る必要があります。正しい電圧が得られない場合、エアフライヤーの寿命が短くなったり、過熱したり、動作が停止したりする可能性があります。エアフライヤーは、15アンペアを使用して約1700~1800ワットで動作し、最大110ボルトの出力がある家庭で使用できます。
短時間でのエアフライヤーの使いすぎ
通常、多くの人のために大量の食品を作る場合は、エアフライヤーを冷ますのが最善です。何度も連続して調理するとエアフライヤーに過度の負荷がかかり、過熱の原因となります。異なる調理器具を使用するなど、別の調理計画を立てるようにしてください。オーブンもエアフライヤーの優れた代替手段となります。
エアフライヤーが加熱しない
画面は点灯するが、調理を開始しても加熱されない。
加熱素子の不具合
加熱素子は、バスケット内の食品を揚げるための熱を放出する部品です。この加熱素子に不具合があると、フライヤーが加熱しない原因となることがあります。その場合は、エアフライヤーの加熱素子を交換してください。
サーマルヒューズの溶断
サーマルヒューズは、エアフライヤー内の過剰な高温を検知する役割を担っています。このサーマルヒューズが溶断すると電気回路が遮断され、フライヤーは加熱できなくなります。その場合は、エアフライヤーのサーマルヒューズを交換してください。
エアフライヤーから大きな音がする
エアフライヤーの電源が入っており、バスケットが正常に加熱されているときに、調理中に大きな音がする。
ファンに物が挟まっている
ファンは、エアフライヤー内の熱風を循環させ、均一かつ効果的な調理を可能にする部品です。ファンはエアフライヤーの上部にあります。ファンブレードの周りを確認し、ファンの動作を妨げている異物や部品がないか確認してください。
ファンが完全に固定されていない
ファンを確認する前に、デバイスのプラグが抜かれていることを確認してください。次に、ファンがエアフライヤーの上部の所定の位置に固定または取り付けられているかを確認してください。ファンが左右に傾くほど緩んでいる場合は、完全には固定されていません。エアフライヤーの種類にもよりますが、ドライバーを使用してファンの中心部分をエアフライヤーのフレームに締め直すことができます。
電源ボタンが反応しない
電源ボタンを押しても点灯しない。
食品バスケットが正しくセットされていない
食品バスケットが奥までしっかり押し込まれていないと、エアフライヤーが反応しない場合があります。ほとんどのモデルでは、しっかりとセットされるとカチッという音や鈍い音がします。
セーフティスイッチがオンになっている
背面にセーフティスイッチがあるか確認してください。このスイッチは、不要なときにユニットの電源が入るのを防ぎます。エアフライヤーの電源がオフの状態でこのスイッチがオンになっていると、電源を入れることはできません。
フューズの溶断
フューズは通常12~24ヶ月は持ちますが、過度の使用により溶断する可能性があります。溶断している場合は、フューズを交換する必要があります。
プラグが差し込まれていない
プラグが差し込まれていないと、エアフライヤーの電源は入りません。
コンセントの不具合
ブレーカーが落ちているなどの理由で、コンセントに電流が流れていない場合があります。ブレーカーボックスを確認して、コンセントに電気が来ているか確認してください。
タッチスクリーンが反応しない
デバイスはプラグに差し込まれているが、タッチスクリーンが点灯せず、ボタンも反応しない。
プラグが正しく差し込まれていない
プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていることを確認し、コンセントがオンになっていて正常に機能しているかを確認してください。
電源コードの破損
電源コードは、ねじれ、曲げ、引っ張りなどの摩耗により損傷する可能性があります。また、周囲の高温の表面によってコードが溶けることもあります。その場合は、電源ケーブルを修理または交換する必要があります。
ソフトウェアの不具合
ソフトウェアや制御板に障害が発生していると、タッチスクリーンが動作しなくなるため、交換が必要になります。修理ガイドに従うことで、問題を解決できる可能性があります。
ディスプレイの汚れや湿気
エアフライヤーのタッチスクリーンが機能しないもう一つの原因として、表面の汚れ、油汚れ、湿気が考えられます。食品のカス、油汚れ、湿気がタッチスクリーンに付着すると、誤作動の原因となります。この問題を解決するには、エアフライヤーのプラグを抜き、優しく清掃することをお勧めします。
Braeden Vlasak
メンバー登録日: 10/02/23
573 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023 Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2023人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F23S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
How to get air fryer to work properly troubleshooting tips
Tyrone Neal - 返信 共有
I can't pay 2 dollars to talk to someone I don't have a credit card. &&^& sake it's brand new Xmas present from my daughter,just do the right thing.replace it!
Mark Hilsdon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 118
今までの合計 6,853
