メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ノブをLOまたはHIに回しても、BELLAジューサーの電源が入りません。
ロッキングアームが固定されていない
機械の電源を入れても何も反応しない場合、安全用のロッキングアームが正しく固定されていない可能性があります。ロッキングアームが正しい位置にない場合、ジューサーの電源は入りません。ロッキングアームを固定するには、ジューサーのカバーの両側にある2つの溝にしっかりと差し込んでください。所定の位置に収まると、機械の電源が入るはずです。
電源コードが接続されていない
コードがコンセントに差し込まれているか確認してください。それでもデバイスの電源が入らない場合は、コードのどこかが破損したり傷んだりしていないか確認してください。
モーターの損傷
モーターの交換が必要な場合があります。
ジュースが出てこない
ジューサーの動作中に、注ぎ口からジュースが出てきません。
パルプコンテナが満杯
パルプコンテナを慎重に取り外し、中身を空にしてください。
ブレードバスケットの詰まり
投入口を清掃し、ブレードバスケットに詰まったパルプを取り除いてください。
ジュースにパルプが混ざりすぎる
ジューサーから出てくるジュースに、パルプが混ざりすぎています。
ストレーナーの詰まり
ストレーナーを取り出し、ぬるま湯と洗剤で清掃してください。カッターの刃が鋭利なため、取り扱いには注意してください。
ストレーナーの損傷
ストレーナーが損傷しているか、穴が開いている可能性があります。ストレーナーを点検し、破れや裂けがないか確認してください。
ブレードの詰まり
ブレードが清潔で、パルプが詰まっていないことを確認してください。刃が非常に鋭利なため、怪我をしないよう注意してください。
異音(ガリガリという音)
BELLAジューサーの通常動作中に、奇妙なガリガリという音がします。
モーターマウントの緩み
ジューサーからガリガリという異音がする場合、モーターマウントが緩んでいることが考えられます。
ブレードバスケットの緩み
ブレードバスケットが正しく装着されていることを確認してください。
デバイスからプラスチックの臭いと過剰な熱が発生する
ジューサーの動作中に、プラスチックが焦げるような臭いがします。
モーターの摩耗または破損
モーターブラシが摩耗しているか、冷却ファンが正常に動作していません。
Corey Swartz
メンバー登録日: 01/28/20
151 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Damaged Motor
Mohammad Zazai - 返信 共有
I bought my Bella high power juicer several years ago but never used it. Today, I took it out and read all instructions, and saw some demonstration videos and started juicing on high speed. Worked nice for the first 2 carrots and I switched it up to prepare the second batch of vegetables. I did and tried to start it to no avail. The light is on, it’s not hot to the touch, no smoke or plastic smell. It just stopped. Please help.
Thank you.
Abiyou Bahru - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 3,293
