メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラが起動しない
カメラで写真が撮影できない、または画面が真っ黒な状態です。
バッテリーの不具合
カメラの左下にあるバッテリーカバーを下にスライドさせ、カバーがポップアップしてバッテリーが見えるまで解放します。バッテリーが落ちるまでカメラを横に傾け、新しい標準の単4電池3本と交換します。カメラの電源が入らない場合は、バッテリー収納部の中に腐食やバネ接合の異常がないか確認してください。
SDカードが挿入されていない
SDカードがまだ挿入されていない場合は、標準のSDカードまたはSDHCカードをカメラ左側のSDカードスロットに挿入します。SDカードがない状態ではメモリがないため、カメラで写真を撮影できません。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが固着しているか、電源を入れる信号がカメラに送られていない可能性があります。分解ガイドを参照してカメラを開いてください。カメラのコントロールがある側面を確認します。スイッチが固着している場合は、通常通りに押し込めるように調整してください。再度カメラの電源を入れてみてください。問題が解決しない場合は、ボタンからマザーボードにつながるワイヤリングに断線がないか確認してください。断線がある場合は、オンラインで交換用電源ボタンを取り寄せ、故障した電源ボタンと交換してください。
USBポートが破損している
多くの場合、USBポートの動作不良は不適切な取り扱いによる機械的な故障が原因です。
スライド機構の破損
USBポートを出そうとするとスライド機構が詰まり、カメラからUSBポートを引き出せない状態です。スライド機構の破損については、分解ガイドを参照してください。
接点の損傷
接点に欠けや傷が見られる場合、USBポートがカメラからパソコンのドライブにデータを送信できない可能性があります。この場合は、はんだ付け工具を使用して接点を開き直すか、専門家にカメラの修理を依頼してください。
メモリカードがカメラ内部に詰まる
時折、メモリカードがSDカードスロット内部に詰まり、カメラから排出されなくなることがあります。
イジェクター機構の故障
イジェクター機構が正常に動作していないか、カメラ内部で詰まっています。分解ガイドを参照して、SDカードを排出するバネを修理してください。
SDカードの破損
SDカードは誤った取り扱いによって破損し、カードスロットから排出できなくなることがあります。これを修理するには、分解ガイドに従うか、SDカードの欠けた部分や破損した部品をご自身で取り除いてみてください。
マイクが動かない
マイクが音をうまく拾えない状態です。
ワイヤ接点の断線
カメラ内部のワイヤ接点は、経年劣化や製品の誤った取り扱いによって損傷することがあります。分解ガイドに従い、マイクへの内部接点を修理してください。
マイクの遮蔽
マイクは手や指で覆われてしまう位置にあります。マイクスロットを塞ぐと、入力される音が完全に遮断されることがあります。
音源が遠すぎる
録音時、音源が遠すぎるとマイクが音を拾うことができません。すべての被写体がカメラのマイクの集音範囲内にあることを確認し、環境音などが範囲外になるようにしてください。
Shane Connolly
メンバー登録日: 03/04/16
31 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 3-7, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S3G7
3 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 44
今までの合計 2,170
