メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モデル番号BH350で特定されるデバイスです。電源は入るものの加熱しない場合は、以下の手順に従って加熱するようにしてください。
加熱エレメントの故障
  • カールアイロンが正常に動作するソケットに差し込まれていることを確認してください。外部の電源に問題がないか、別のソケットを試してください。
  • カールアイロンに電源または加熱の表示灯がある場合は、点灯するか確認してください。
  • 数分間待って加熱されるか試してください。完全に冷たいままであれば、加熱エレメントが故障している可能性があります。
  • 焦げた跡、溶け、異臭がないかを確認してください。これらは加熱エレメントが損傷している兆候です。
ヒーターのワイヤリングの欠陥
  • デバイスの電源が入っている状態で、コードとハンドルを慎重に動かしてください。ヒーターが断続的にオン/オフする場合は、ワイヤリングが緩んでいるか損傷している可能性が高いです。
  • 電源コードに沿って、ほつれ、折れ曲がり、露出したワイヤーがないか確認してください。これらは加熱ユニットへの電力を遮断する原因となります。
  • プラグが緩んでいるかぐらついていると、適切に電流が流れないことがあります。
  • ワイヤリングの欠陥は、火災や感電の危険をもたらす可能性があります。ワイヤリングの問題を疑う場合は、直ちに接続を外してください。
  • ヒーターのワイヤリングの問題は、多くの場合、内部修理または製品全体の交換が必要です。次の手順については、ブランドのカスタマーサービスに問い合わせてください。
BellaRita
メンバー登録日: 03/21/25
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Spring 2025人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S25S3G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 25
今までの合計 176
