メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
コントローラーの電源が入らない、または充電できない
バッテリーの不具合
バッテリーが寿命を迎えているか故障しており、コントローラーが充電できない可能性があります。(このガイド)を使用してバッテリーの交換を検討してください。
充電ケーブルの不具合
アダプターが正しく接続されているか、またライトが点灯するか確認してください。接続してもアダプターのライトが点灯しない場合は、故障している可能性があり、交換が必要です。
回路の故障
上記の解決策で問題が解決しない場合は、マザーボードが動作しなくなっている可能性があります。その場合は、マザーボード全体の交換が必要になるでしょう。(このガイド)を使用してマザーボードを交換する方法を確認してください。
アナログスティックが正常に動作しない
アナログスティックが本来の機能をすべて実行できない
アナログスティックの入力が画面上の出力と一致しない
キャラクターや選択カーソルが勝手に動く、または操作しても動かない場合は、アナログスティックを円を描くように動かしながら、周辺の隙間にエアダスターを吹き付けてください。この問題は、アナログスティックの内部に入り込んだホコリやゴミが原因であることが多いです。問題が解決しない場合は、アナログスティック全体の交換が必要な可能性があります。(このガイド)を使用してアナログスティックを交換する方法を確認してください。
アナログスティックが動かない/引っかかる
アナログスティックが動かない場合は、通常、内部にゴミやベタつく物質が入り込んだことが原因です。ゴミやその他のゆるい破片が原因の場合は、周辺の隙間にエアダスターを吹き付けることで、引っかかりが解消することがよくあります。ジュースやシロップなどのベタつく物質が原因の場合は、綿棒に消毒用アルコールをつけて、アナログスティックの球体を掃除してみてください。これらの修正を行ってもスティックが動かない場合は、交換が必要な可能性があります。(このガイド)を使用してアナログスティックを交換する方法を確認してください。
ボタンが引っかかる/応答しない
ボタンが本来の機能をすべて実行できない
引っかかり
ボタンの下にゴミや破片が詰まっている可能性があります。これは多くの場合、消毒用アルコールを含ませた綿棒でボタンの縁を掃除することで解決します。それでも問題が解決しない場合は、ボタンの深部にアクセスするためにコントローラーの分解が必要になることがあります。(このガイド)を使用してその手順を確認してください。
応答しない
ボタンが完全に機能しなくなった場合は、交換が必要な可能性があります。(このガイド)を使用してボタンを交換する方法を確認してください。
コントローラーがテレビ/Switchに接続できない
コントローラーの電源は入っているが、本体に接続されない
新しいコントローラーを本体に同期する
BEBONCOOL Wireless Switch Pro ControllerがSwitchに同期されていることを確認してください。これは、すでに接続されているコントローラーを使用して、Switchのメニューから「コントローラー」を選択することで行えます。「持ちかた/順番を変える」を選択して進みます。その後、画面に表示されるボタンを長押ししてコントローラーを同期するよう求められます。
同期済みのコントローラーが接続できない
これは、コントローラーとSwitch間のBluetooth接続の切断が原因である可能性があります。「設定」を開き「コントローラーとの通信(Bluetooth)」を選択して、Bluetooth接続がオンになっていることを確認してください。
Jackson Boisvert
メンバー登録日: 10/15/19
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Grand Valley State University, Team S4-G3, DeVasto Fall 2019 Grand Valley State University, Team S4-G3, DeVasto Fall 2019人のメンバー
GVSU-DEVASTO-F19S4G3
6 メンバー
12のガイドは作成済み
64 件のコメント
For Pair and Connect for the first time
Next you will need to hold down the X button and the Home button for 1 second.
This should be the Y button.
mechee304 - 返信 共有
On occasion, the controller just disconnects for no apparent reason. I can just usually re-connect it but it's a problem while gaming.
A reason and solution for this?
dannyduck 123 - 返信 共有
Connected but as soon as I start a game it shuts off
Chris LoDico - 返信 共有
Controller synced no problem. Plugged it up to charge and when I unplugged it the lights won't stop flashing up and down. Can not re- sync it either.
Timer Revel - 返信 共有
I’m experiencing this too, did you find a fix for it?
donniewoolsey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 27
過去 30 日: 93
今までの合計 50,984
