メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドホンの電源が入らない
電源ボタンを押してもヘッドホンの電源が入る気配がない、または充電器に接続しても充電されない場合。
充電の障害
右側のイヤーパッドにある電源ボタンをタップすると、少なくとも5つの点灯を確認できます。点灯がない場合は充電されていないことを示しており、デバイスとペアリングできません。
充電器の不具合
ヘッドホンを接続するとライトが点滅し、充電中であることを示します。ライトが点滅しない場合は、ヘッドホンではなく充電器に問題がある可能性があります。充電器を掃除して、別のデバイスを充電できるか試してください。それでも充電器が動作しない場合は、充電器の買い替えが必要になる可能性が高いです。
充電ポートの不具合
適切に充電するために、充電ポートにほこりやゴミがないようにしてください。充電ポートは常に清潔で乾いた状態に保ってください。
バッテリーの不具合
充電器に問題がない場合は、ヘッドホンのバッテリーに問題がある可能性が高いです。これにはバッテリーの交換が必要になる場合があります。交換方法は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
音が歪む
ヘッドホンから音が出ない、または音が出ても歪んでいたり品質が悪い場合。
音量調整パネル
ヘッドホンにはイヤーパッドの左側面に音量調整コントロールがあります。ヘッドホンがミュートになっているか、音量が非常に小さくなっている可能性があります。
スピーカーの損傷
バッテリーとBluetoothが正常に機能しているにもかかわらず音が聞こえない場合。オーディオの出力がうまくいっていない、あるいは全く音が出ない場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。交換については、こちらの 修理ガイド を確認してください。
イヤーパッドの劣化
イヤーパッドが摩耗している、または粘着力が低下している場合
イヤーパッドの破れや摩耗
ヘッドホンの適切な保管ができていなかったり、使用による摩耗や損傷により、スピーカー周りのイヤーパッドが不快になったり、剥がれたりすることがあります。イヤーパッドの接着剤も、最終的には効果がなくなるか、破れが生じます。イヤーパッドを交換するには、こちらを クリック してください。
ヘッドホンのフィット感が悪い
ヘッドホンが頭や耳に正しくフィットしない場合
伸縮バンド
各イヤーパッドを軽く引くことで伸縮し、頭や耳のサイズに合わせて調整できます。最大まで広げても問題ないはずです。
イヤーパッドの損傷
ヘッドホンが上下に調整できない、またはイヤーパッドがぶら下がっている場合
調整機能の不具合
ヘッドバンドやイヤーパッドを過度に伸ばしたり、持ち運びの際に適切に保管しなかったりすると、破損の原因となります。Beatsのサイズ調整ができない、またはイヤーパッドがぶら下がっている場合は、ヒンジの交換が必要です。交換方法については、こちら をクリックしてください。
Lourdes Dejesus
メンバー登録日: 03/16/23
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 7-4, Ryckebusch Spring 2023人のメンバー
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
My beats actually worked perfectly once I replaced the batter but it seems like the problem I have is that they do not charge the battery because once the battery died, they stopped working, I could have a bad ground. Anyone have any tips?
Jose Luis - 返信 共有
降噪功能变差,需要按住两边耳罩贴近才有明显降噪,是什么样的情况呢?
骑猪看夕阳 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 74
今までの合計 1,624
