メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
リモコンが動作しない
リモコンのボタンを押しても反応がありません。
オーディオケーブルが正しく接続されていない
オーディオ機器またはヘッドホンにケーブルがしっかりと差し込まれていないため、リモコンが反応しないことがあります。オーディオケーブルがヘッドホンおよびオーディオ機器の端子に奥までしっかり差し込まれているか確認してください。これでも解決しない場合は、以下の手順を確認してください。
ボタンを適切に押し込む
「音量を上げる」、「音量を下げる」、または「再生/一時停止」ボタンを、オーディオ機器が機能を受け取れるよう十分な力で押し込んでください。ボタンを押すたびにカチッという音が聞こえるはずです。
オーディオケーブルの不具合
それでもリモコンが動作しない場合は、オーディオケーブルの初期不良が原因である可能性があります。メーカーに問い合わせるか、新しいオーディオケーブルの購入を検討してください。
音が出ない
片方のスピーカーからしか音が聞こえない、または両方のスピーカーから音が聞こえません。
音量がオフになっている
オーディオ機器の音量を上げるのを忘れている場合があります。ヘッドホンから音が聞こえる適切なレベルにオーディオ機器の音量が設定されているか確認してください。
オーディオケーブルが完全に差し込まれていない
オーディオケーブルがヘッドホンやオーディオ機器に完全に差し込まれていないため、音が途切れたり、全く聞こえなかったりすることがあります。オーディオケーブルがオーディオ機器およびヘッドホンの端子に奥までしっかり差し込まれていることを確認してください。これはリモコンの機能にも影響を与えることがあります(上記参照)。
機器の不具合
問題はヘッドホンではなく、オーディオ機器のジャックにある可能性があります。別のオーディオ機器にヘッドホンを接続して、ヘッドホンが正しく動作するか確認してください。それでも音が歪む場合は、次の手順を確認してください。
オーディオケーブルの不具合
音が出ない、または音が歪む場合は、オーディオケーブルの初期不良が原因である可能性があります。メーカーに問い合わせるか、新しいオーディオケーブルの購入を検討してください。
ヘッドバンドが正しくフィットしない
ヘッドホンが頭や耳に正しくフィットしません。
スピーカーの位置を調整する
ヘッドホンはどのような頭のサイズにもフィットするように調整可能です。左右のスピーカーを上下にスライドさせて、頭と耳に適切なサイズに調整してください。
ヘッドバンドの損傷
ヘッドバンドにひびが入っていたり損傷している場合は、交換部品が必要になることがあります。メーカーに問い合わせるか、新しいヘッドバンドの購入を検討してください。この選択肢については修理ガイドを参照してください。
redacted
メンバー登録日: 10/11/14
580 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Donnelly Fall 2014人のメンバー
USFT-DONNELLY-F14S1G1
1 メンバー
12のガイドは作成済み
6 件のコメント
Only left speaker not working, any advice?
thanks in advance
Michele King - 返信 共有
When I got beats, they could turn up and down, pause and play and now the remote thingy isn't working. I don't know it might be my iphone
barrelhorse2022 - 返信 共有
I have the same issue. any luck in finding a solution?
Jason Teale - 返信 共有
Mic dont pick up sound
NBA2K GOD SQUAD - 返信 共有
When charging, light turns red then green. Unplug, try to turn on headphones, they don't turn on. When I try plugging headphones back into charging cord, light is red again even though I JUST pulled the cord out and haven't turned in the headphones.
phobaphobe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 63
今までの合計 15,123
