メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Beats Solo 4の電源ボタンを押しても電源が入らない、または充電できない場合は、このページの手順に従って解決策を確認してください。
バッテリー切れ
Beats Solo 4の電源が入らない原因として、バッテリーが完全に切れている可能性があります。
  • この問題かどうかを確認するには、Beats Solo 4を30分間充電してから電源を入れます
  • これで解決しない場合は、強制リセットを試します
  • 音量ボタンと電源ボタンを同時に10~15秒間押し込みます。正常に動作すれば、LEDが赤く点滅します
問題が解決しない場合、バッテリー自体の不具合ではない可能性があります
ケーブルの不具合
Beats Solo 4が全く動作しなくなるもう一つの原因は、充電用ケーブルが機能していない可能性です。
  • 動作確認済みの別のUSB-C充電器を使用して、Beats Solo 4をさらに30分間充電してみてください
  • 通常の手順で電源を入れる操作を試し、それでもダメな場合は強制リセットを試してください。
それでもBeats Solo 4の電源が入らない場合は、充電ポート自体の不具合が考えられます
充電ポートの故障
Beats Solo 4の充電ポートが損傷または汚れていると、充電できなくなることがあります。
充電ポートに何らかの不具合がないか確認します
  • ケーブルをポートに差し込み、ぐらつきがないか確認してください。ポートにケーブルを差し込んでぐらつく場合は、ポートが故障しており、Beats Solo 4を充電できない可能性があります。
  • 内部のピンが曲がっていたり損傷していないか確認してください。損傷している場合、Beats Solo 4は正常に充電されません。
  • 充電ポート内のピンと周囲の壁の間に何もない場合は、ポートが故障しています。 これは「センタータング」と呼ばれる部分です。非常に見えにくいため、よく確認してください。
ポートに損傷が見つからない場合、ゴミが詰まっている可能性があります
充電ポート内のゴミ
ポートが汚れている場合は、正常に動作させるために清掃する必要があります
注意:Beats Solo 4の充電ポートに導電性の物質を挿入しないでください
  • ESD セーフのブラシが手元にあれば、それを使用してポートを掃除してください
  • ブラシがない場合は、「木製」のつまようじ、プラスチック製のデンタルフロス、エアダスター、「加工した歯ブラシ」、さらには付箋やテープの粘着面を使用することもできます。
それでもバッテリーが充電されない場合は、修理が必要な内部の問題が発生している可能性が高いです。
BrandonWilliams
メンバー登録日: 09/09/25
144 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026 University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2026人のメンバー
UNT-KILPATRICK-S26S1G4
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 17
過去 7 日: 116
過去 30 日: 407
今までの合計 2,011
