メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Beats Solo3 トラブルシューティング
Beats Solo 3のトラブルシューティングページです。デバイスの問題を診断するのに役立ちます。
Beats Solo3が外部デバイスに接続しない
デバイスが携帯電話やノートパソコンなどの外部デバイスに接続する兆候が全く見られません。
Beats Solo3がBluetoothでペアリングされていない
問題はBeats Solo3ではなく、使用しているデバイス側にある可能性があります。デバイスがBluetoothヘッドホンとペアリングされていない可能性があります。デバイスでBluetoothが有効になっていることを確認してください。デバイスのBluetooth設定を確認し、Beats Solo3がペアリングされていることを確認してください。
バッテリーの不具合
ヘッドホンを充電器に接続し、フル充電してください。Appleによると、フル充電には約2時間かかります。充電完了後、電源を入れ、再度接続を試みてください。問題が解決せず、バッテリーアダプターに不具合がないことが明らかな場合は、デバイスのバッテリーが原因である可能性があります。交換用バッテリーの修理ガイドはこちらで確認できます。
Bluetoothコネクタ/アダプターの不具合
ヘッドホンがフル充電されていても問題が解決しない場合は、オーディオボード上のBluetoothコネクタ/アダプターに問題がある可能性が高いです。オーディオボードの修理ガイドはこちらで確認できます。
Beats Solo3のスピーカーから音が歪む
デバイスのオーディオが明瞭に再生されず、聞き取りにくくなっています。
ヘッドホンのリセットが必要
ヘッドホンの電源を切り、10秒間放置してから、再度電源を入れてください。
スピーカーの不具合
他のBluetoothスピーカーに接続し、ソースデバイスからのオーディオが歪んでいないか確認してください。Solo3ヘッドホンで実際に音が歪む場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。問題が続く場合は、スピーカーの交換が必要になることがあります。ヘッドホンのスピーカーの修理ガイドはこちらで確認できます。
Bluetooth/接続の不具合
ヘッドホンがフル充電されている場合、Bluetoothコネクタ/アダプターが損傷している可能性があります。これが原因でオーディオが歪むことがあります。修理ガイドはこちらで確認できます。
右側のスピーカーが動かない
デバイスがフル充電されていても、左側のスピーカーからしか音が聞こえません。
Bluetooth接続が動かない
ヘッドホンの電源が入っており、デバイスの近くにいることを確認してください。Beats Solo3ヘッドホンのBluetooth範囲は最大で約120メートル(400フィート)ですが、接続を確実にするためにデバイスを近づけてみてください。
スピーカーの不具合
バッテリーが正常に動作し、Bluetoothも正しく接続されているようなら、スピーカーに何らかの内部的な損傷がある可能性が高いです。
オーディオボードの不具合
内部のオーディオボードが損傷し、その結果として右側のスピーカーが機能しなくなっている可能性があります。ヘッドホンを開いてオーディオコンポーネントを確認してください。ワイヤリングの緩みやその他の異常がないか注意してください。可能であれば、緩んでいるワイヤリングを再接続してください。すべてが所定の位置にあり、目に見える損傷がない場合は、オーディオボードを交換してください。記載されている手順はこちらから確認してください。
Beats Solo3の電源が入らない
デバイスの電源が入らず、電源ボタンが点滅してヘッドホンが検出可能であることを示す状態にもなりません。
Beats Solo3が充電しない
Beats Solo 3にはマイクロUSB充電ケーブルが付属しています。Appleによると、フル充電には約2時間かかります。
充電器の不具合
Beats Solo3ではなく、充電ケーブルに問題がある可能性があります。新しい充電コードを購入する必要があるかもしれません。
バッテリーの不具合
不具合がないことが確認できている充電器を使ってBeats Solo3ヘッドホンを充電してみてください。それでもBeats Solo3ヘッドホンの電源が入らない、または充電できない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
充電ポートの不具合
Beats Solo3の充電ポートに充電器を差し込んでください。充電されない場合は、充電ケーブルが動作しているか確認してください。充電ケーブルに目に見える損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、充電ポートを交換する必要があるかもしれません。
Beats solo3が充電しない
プラグを差し込んでもデバイスが充電されません。
電源アダプターの不具合
アダプターがコンセントに差し込まれ、ライトが点灯していることを確認してください。アダプターが接続されているのにライトが点灯していない場合は、新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
アダプターがコンセントに接続され、アダプターのライトが点灯しているにもかかわらず充電されない場合は、別の充電器を使用してみてください。
充電ポートの不具合
充電器が充電ポートにしっかり固定されない場合は、別の充電器を試してください。別の充電器でも動作しない場合は、充電ポートの形状が損傷している可能性があります。充電ポートの交換を検討してください。その手順はこちらで確認できます。
マイクが音を拾わない
マイクがオーディオを拾いません。
マイクが覆われている
マイクはイヤーカップに配置されています。物理的な干渉がないことを確認してください。また、乾いたクリーニングクロスでBeats Solo3を拭き、ホコリや油分がマイクを塞いでいないことを確認してください。
オーディオボードの不具合
内部のオーディオボードが損傷し、その結果としてマイクが機能しなくなっている可能性があります。ヘッドホンを開いてオーディオコンポーネントを確認してください。ワイヤリングの緩みやその他の異常がないか注意してください。可能であれば、緩んでいるワイヤリングを再接続してください。
Jakub Karl
メンバー登録日: 03/21/22
216 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
25 件のコメント
The light is flashing when trying to charge but it’s not actually charging what do I do
Serena Smith - 返信 共有
i have the same thing right now and don’t know what to do…if you fixed it please tell me how it got fixed
Hala Elk - 返信 共有
Brand new Beats Solo 3s light doesn’t turn on at all even when I charged them. Switched chargers and still doesn’t work.
Payton H - 返信 共有
What should I do?
Payton H - 返信 共有
The left side of the headphones will not work even when they are fully charged.
Addison Stork - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 60
過去 30 日: 255
今までの合計 60,896
