メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Beats Pill XLがBluetooth経由で接続できない
ペアリングに失敗しました
Beats Pill XLとデバイスをペアリングする
Bluetooth接続の手順を確認します
  1. Beats Pill XLの電源を入れ、「b」ボタンを白色に点滅するまで押し込みます。
  2. Bluetoothデバイスを有効にして、スピーカーを検索します。
  3. Beats Pill XLを選択します。
  4. Bluetoothの表示灯が白く点灯すれば、ペアリングの成功です。
    • Bluetooth表示灯
      • 消灯 - 電源オフ
      • オン(接続済み) - 白く点灯
      • オン(未接続) - 消灯
      • ペアリング中 - 白く点滅
      • NFCタッチ - 2回点滅
デバイスをリセットする
  1. デバイスの電源を入れます。
  2. 「b」ボタンと電源ボタンを10秒間押し込みます。
  3. LEDが白と赤に3回点滅し、リセットが完了します。
マザーボードを交換する
他の方法で解決しない場合は、マザーボードを交換する必要があります。
Beats Pill XL マザーボードの交換の手順に従ってください。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーが公称時間持たない
バッテリー残量を確認する
  • デバイスの電源を入れると、バッテリー残量に応じて5つの表示灯が点灯します。これらは電源ボタンの隣にあります。
  • 1つしか表示灯が点灯しない場合は、バッテリーが消耗しているため充電が必要です。
    • 起動時に5つの表示灯がすべて点灯するまで充電してください。
充電出力機能を使用する
  • このスピーカーには、USBケーブル経由で他のモバイルデバイスを充電する機能があります。これを使用するとバッテリーの消耗が早まり、バッテリー寿命が短くなります。
    • バッテリー寿命を延ばすには、モバイルデバイスの接続を外してください。
充電できない
  1. 使用しているコンセントが機能しているか確認します。機能していない場合は、別のコンセントを試してください。
  2. 充電ケーブルが機能しているか確認します。機能していない場合は、充電ケーブルを交換してください。
  3. 両方とも問題ない場合は、以下のリンクからバッテリーの交換方法を確認してください。
バッテリーを交換する
バッテリーは時間の経過とともに劣化するため、残念ながら交換が必要になります。
Beats Pill XLのバッテリー交換の手順に従ってバッテリーを交換してください。
スピーカーが破損している
音量が大きすぎる、小さすぎる、または雑音や異音がする
クリアな音質のための基本手順
  1. スピーカーの電源を入れ、再生状態を維持します。
  2. デバイスやスピーカーで音量を調整します。
  3. 3.5 mmオーディオケーブルで接続している場合は、奥までしっかりと挿入されていることを確認します。
  4. Bluetoothを使用している場合は、3.5 mmオーディオケーブルで接続して問題が解決するか確認します。解決する場合は、Bluetoothのトラブルシューティングを試してください。
  5. それでも音がクリアにならない場合は、以下のリンクからスピーカーの交換手順に従ってください。
スピーカーを交換する
Beats Pill XL内部のスピーカーが損傷しているため、交換が必要です。
Beats Pill XL スピーカーの交換のスピーカー交換手順に従ってください。
「b」ボタンが応答しない
何をしても「b」ボタンが機能しない
デバイスをリセットする
  1. デバイスの電源を入れます。
    • 注意:「b」ボタンが応答しない場合は、この手順を飛ばしてください。
  3. LEDが白と赤に3回点滅します。
「b」ボタン回路の接続を再接続/交換する
「b」ボタンとマザーボードの間の接続が切れています。
Beats Pill XLの「b」ボタン交換の手順に従って「b」ボタンを交換してください。
デバイスのソフトウェアアップデートが必要
Beats Pill XLのアップデート方法がわからない
Beats Pill XLでは、まれにソフトウェアの問題が発生することがあります。
  1. デバイスに付属のマイクロUSBケーブルを使用して、Beats Pill XLをコンピュータに接続します。
    • 注意:Beats Pill XLはWindows 7以降、またはMac OS X 10.8以降をサポートしています。
    • 警告:USBハブは使用しないでください。
  2. Beats Updaterにアクセスします。
  3. Beats Updaterをコンピュータにダウンロードします。
    • 注意:ファイルを保存した場所を忘れないようにしてください。
    • 注意:ファイルはWindows用は.exe形式、Mac用は.pkg形式になります。
  4. インストールの設定手順に従います。
  5. コンピュータへのBeats Updaterのインストールが完了すると、画面に登録ページが表示されます。
  6. Beats Pill XLの登録が完了すると、デバイスからチャイムが鳴り、アップデートが完了したことを知らせます。
    • 注意:アップデートには数分かかる場合があります。
アップデート完了後にデバイス名を変更できます。変更した場合は、Bluetoothデバイスと再度Beats Pill XLをペアリングする必要があります。
Alejandro Velez
メンバー登録日: 03/11/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-2, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S9G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
I want to know if theres a downgrade software becouse while im updating my beats the usb disconected accidentally and then my Beats Pill XL when im playing with bluetooth the speaker is out of sync or its late than the actual playing music on smartphone. can you help me?
King - 返信 共有
Guys i just dropped my beats pill xl and its not turing on and battery light is on wat can i do
damasco60 - 返信 共有
Any reliable service facility in my zip code area (20019) you may recommend? I haven't been able to turn on the beats pill XL. I've never turned it off since I ignorantly bought it years ago. Thanks.
Doris Pegram - 返信 共有
beats pill LED won't stop blinking white and can't pair with my iphone. What can I do?
mona l ghaleb - 返信 共有
I have a beatspill XL and it connects , charge , turns on perfectly fine . Now the problem is when it is connected to any device I can not hear the device through it
yailin41668 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 134
今までの合計 71,794
