メインコンテンツにスキップ
プリンターで問題が発生し、このウェブサイトで解決策が見つかりません
Bearコミュニティに連絡してください。いつでも喜んでサポートします! Bear Labコミュニティリンク。
Prusaには詳細な ナレッジベース があり、問題を解決するための情報を見つけることができます。また、ハウツーガイド、メンテナンスの推奨事項、PrusaSlicerのヘルプ、および組み立てガイドもあります。
ファイルやドキュメントが見つかりません。何か助けになるページはありますか?
どのパーツを印刷すべきか、どの組み立て手順に従うべきか、アップグレードにどのBOMが適用されるか不明な場合は、プロジェクト概要 ページを確認してください。
どのハードウェアとソフトウェアが公式にサポートされていますか?
Bearプロジェクトは企業ではなく、3Dプリント体験を向上させるためのプロジェクトです。アップグレードやそれによって引き起こされる可能性のある損害については、各自の責任となります。
Bearプロジェクトが公式にサポートを提供できるのは、以下の製品のみです。
  • オリジナルのPrusaハードウェアおよびソフトウェア
  • 公式販売代理店からのBearフレーム
  • Bearエクストルーダー(キャリブレーションおよびセルフテスト専用のキャリブレーション/再調整ファームウェアを使用している場合)
  • BearMeraエクストルーダー
推奨されているフィラメントと印刷設定を使用する必要があります。これらは当社の製品を設計およびテストするための条件となっているためです。
他のエクストルーダーやハードウェア向けにオプションパーツを提供していますが、すべての組み合わせをテストすることはできないため、公式にサポートすることはできません。これらのオプションパーツには、当社が制御しておらず、テスト状況も把握していない別のファームウェアが必要になる場合があります。それぞれのマニュアル、組み立て手順、サポートを参照してください。
どのBearフレームを使用していますか?
下の写真のように、Y軸エクストルーダーの長さを測定してください。
画像
  • 長さが 311 mm (±1mm)の場合、MK2(S) または MK2.5(S) Bear 2.0の古い短いフレームです。印刷パーツとすべての詳細は、このページで確認できます: optional_parts/bear_2.0_upgrade_mk2-2s-2...
  • 長さが 331 mm (±1mm)の場合、MK3(S) Bear 2.0フレームです。これはBear 2.1 MK2(S)、MK2.5(S)、およびMK3(S)(S+)と同じフレームです。このページからファイルをダウンロードしてください: フレーム
Bear X軸はオリジナルのPrusaエクストルーダーと互換性がありますか?
Bear X軸(Xエンド)は、標準のPrusa MK2.5SまたはMK3Sエクストルーダーと互換性がありません。
Bear X軸(Xエンド)は、Bearエクストルーダー、MK2.5、およびMK3と互換性があります。また、適切なXキャリッジを使用すれば、BondTech Prusaアップグレードエクストルーダーとも互換性があります。
BearエクストルーダーはオリジナルのPrusa X軸と互換性がありますか?
ベルト経路が異なるため、BearエクストルーダーとX軸は相互に適合するように設計されており、個別に分離して使用することはできません。ユニットとしては、Original PrusaおよびBearアップグレードフレームの両方と互換性があります。
Bear MK3Sエクストルーダーを使用していますが、XYZキャリブレーション/再調整をパスできません。どうすればキャリブレーション/再調整できますか?
これは、標準のPrusa MK3SエクストルーダーとBear MK3Sエクストルーダーの高さの違いによって引き起こされる既知の問題です。
この問題には2つの回避策があります。
  1. まず、3.7.1のような古いMK3ファームウェアを一時的にフラッシュして、XYZキャリブレーション/再調整を実行できます。キャリブレーション/再調整が完了したら、任意のMK3Sファームウェアをフラッシュして、MK3Sの全機能にアクセスしてください。
  2. 次に、Bearキャリブレーション/再調整ファームウェアを使用できます。Bearエクストルーダーの組み立て手順に従ってください。丁寧にガイドします。直接リンクをお探しの場合は、こちらのリリースページをご覧ください: github.com/bear-lab-3d/Prusa-Firmware/re...
免責事項:ここでリンクされているPrusa以外のファームウェアの使用は、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」提供されるものであり、自己責任で使用してください。Prusaの純正パーツおよびファームウェアを使用することを推奨します。
Bondtechエクストルーダー用のBear X軸とキャリッジはどこで見つかりますか?
こちら: rmf45dv3tqb5uf69
E3D Hemera用のBearMeraはどこで見つかりますか?
こちら: r63d85yfkvrohzf1
Bear X軸にはスムーズアイドラーと歯付きアイドラーのどちらを使用すべきですか?
Bearは、可能な限り元のハードウェアを使用できるように設計されています。そのため、元の20Tスムーズアイドラーを使用できます。
ただし、Prusaに付属している単一の中央ベアリングを持つ20Tスムーズアイドラーを、デュアルベアリングを備えたGates 2GT 20T歯付きアイドラーに交換することを推奨します。
E3D-Onlineの純正Gatesアイドラーを推奨します。
印刷パーツにはどのフィラメントを使用すべきですか?
すべてのプロジェクトには印刷設定で推奨フィラメントタイプが記載されていますので、必ず確認してください。一般的には、通常のPETG(カーボンファイバーやラメなし)を使用しています。
通常のPETGはパーツのテストと開発に使用しているため、それ以外を使用するとさまざまな問題(脆さ、錆び、可燃性など)が発生する可能性があります。また、PETGは印刷品質、精度、機械的特性(脆すぎず、柔軟すぎない)、使いやすさ、可燃性の観点から最も信頼できるフィラメントです。
エクストルーダーのシュラウド(ファンシュラウド)については、より高い耐熱性が必要なため、通常のPETGよりもABSを推奨します。
リサイクルフィラメントも検討してください。参考までにいくつかのブランドを紹介します:
警告:
  • ラメなどの添加剤は、フィラメントに含まれるプラスチックの量を減少させます。これにより機械的特性が変化し、層の接着性が低下する可能性があります。
  • ラメは金属片で作られている場合があるため、金属パーツを錆びさせる可能性があります。
  • カーボンファイバーが多すぎるフィラメントは、パーツを脆くしすぎる可能性があります。外壁や充填率を増やしても、この問題が常に解決するとは限りません。
  • ラメやカーボンファイバーなどの添加剤がパーツの可燃性を高めるかどうかは不明であるため、最初にテストを行い、自己責任で使用することを推奨します。
これらはあくまで推奨事項であり、誰もが自由にテストし、好きなものを使用できます。フィードバックもいつでも歓迎します。私たちは常に新しいものをテストし、改善することを楽しみにしています。
ネジとナットが浮いているのですが、設計に問題がありますか?
すべてのBearパーツは、標準的な六角ナットおよび四角ナットがぴったり収まるように設計されています。ナットが固定されない、またはソケット内で回転してしまう場合は、印刷時の押し出し不足が原因である可能性が最も高いです。こちらの押し出しマルチキャリブレーション/再調整ガイドを参照してください: 押出倍率とフィラメント径
BearエクストルーダーのMK2Sバージョンはありますか?
MK2Sに適したBearエクストルーダーの公式バージョンはありません。オリジナルのPrusa MK2Sエクストルーダーを使用することを推奨します。
ただし、Ringo1908によるコミュニティ開発バージョンがあり、MK2Sハードウェア(ホブ駆動ギア、ベアリングアイドラー、PINDAプローブ)をBearエクストルーダーベースのエクストルーダーで使用できます。このエクストルーダーには、既存の3010ファンを交換するために12V 2線式4010ファンが必要です。
https://www.thingiverse.com/thing:325212...
組み立て動画はありますか?
3DMN (Joseph Casha) が、Bearエクストルーダー 0.6.0-alpha を搭載したFull Bear 2.0 MK3の組み立て動画シリーズを作成しています: https://youtu.be/9ttsCbnQWk4
Chris Riley が、オリジナルのPrusaエクストルーダーを搭載したBear 2.1 MK3Sのライブ組み立てシリーズを作成しています: https://youtu.be/oEOYfAPcm9Q
最初からBearを構築するための完全なBOMはありますか?
Chris Riley と 3D Gussner が完全なBOMを作成しました。こちら から入手できます。
ソースファイルはどこで見つかりますか?
当社の Github には、プロジェクトのソースファイル(通常はFusion 360ファイル)を含む「src」または「source」フォルダーが常にあります。また、CADソフトウェア間の相互運用性のためにSTEPファイルも共有しています。
どのプーリーとアイドラーのサイズを使用すべきですか?
  • モーターサイズのプーリーは、X軸とY軸の両方で16Tです
  • テンショナー側のアイドラーは、X軸とY軸の両方で20Tです
どの種類のグリスやオイルを使用すべきですか?
40℃で粘度が50〜100mm2/s、NLGIクラス2、熱抵抗が100℃以上のリチウム系潤滑剤を使用することを推奨します。
組み立て前にベアリング内に少量のグリスを詰め(完全に詰め込まないこと)、月に2回、スムーズロッドにグリスを少量塗布してください。
Greg Bear
メンバー登録日: 11/04/26
8,773 ポイント
35のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 69
今までの合計 69
