メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
診断実行アラーム
音声および視覚アラームが作動し、人工呼吸器の性能に問題があることを示しています。以下のエラーコード一覧を確認し、デバイスの問題を特定してください。
設定が正しく保存されませんでした
酸素%ディスプレイにdEFコードが表示される場合は、設定の入力が正しくありません。設定手順を繰り返し、パラメータが正しく入力されていることを確認してください。正しい設定範囲とモードのヘルプについては、この修理ガイドを参照してください。
内部冷却ファンの故障
酸素%ディスプレイにE33コードが表示される場合は、内部冷却ファンに問題があります。
  1. ファンに異物が詰まっていないか確認してください。ファンの場所と点検方法については、この修理ガイドの手順に従ってください。
  2. 冷却ファンに異物の詰まりが見られない場合は、ファンとEPC BCP間の電気接続が不良である可能性があります。EPI PCBの電気接続を確認する手順については、この一般的な修理ガイドに従ってください。
酸素ブレンダーの故障
酸素%ディスプレイにE33コードが表示される場合は、ブレンディングバルブ(混合バルブ)に問題があります。
  1. 光検出器に異物がないか確認してください。異物があると、光学系が正常に動作しなくなります。
  2. オペレーター診断テストd03を実行し、ブレンダーが機械的に詰まっていないか判断してください。ステップバイステップの指示については、この修理ガイドに従ってください。
  3. この一般的な修理ガイドに従って、ブレンダーとEPI PCB間の電気接続が確実に行われているか確認してください。
  4. エラーが繰り返し発生する場合は、ブレンダーを機能するユニットと交換してください。
フローセンサーまたはフローセンサーPCBの問題
酸素%ディスプレイにE34またはE35コードが表示される場合は、外部フローセンシングシステムに問題があります。
  1. フローセンサーヘッドを点検し、両方のホットワイヤが損傷しておらず、異物が付着していないことを確認してください。
  2. フローケーブルに損傷がないか、接続が確実かを確認してください。
  3. 人工呼吸器の隔壁フィッティングに損傷の兆候がないか確認してください。
  4. フローヘッドとフローケーブルを個別に交換してください。
  5. 外部フローPCBの電気接続を確認してください。手順については、この一般的な修理ガイドに従ってください。
  6. エラーが繰り返し発生する場合は、外部フローPCBを機能するユニットと交換してください。
FCV故障
酸素%ディスプレイにE36コードが表示される場合は、流量制御バルブ(FCV)に問題があります。
  1. FCVとEPI PCB間の電気接続を確認してください。手順については、この一般的な修理ガイドに従ってください。
  2. 目視で接続を確認した後、オペレーター診断テストd02を実行し、FCVが機械的に詰まっていないか判断してください。ステップバイステップの指示については、この修理ガイドに従ってください。
  3. エラーが繰り返し発生する場合は、FCVを機能するユニットと交換してください。
近位切断アラーム
近位気道ラインに問題があることを示す音声および視覚アラームが作動します。
患者側または近位ラインの切断
近位ラインの細菌フィルターが人工呼吸器から外れているか、近位ラインアダプターが患者用Y字管から外れている可能性があります。近位ラインの両側が接続されていることを確認してください。
患者回路/加湿システムまたは呼気ダイアフラムの漏れ
患者回路の漏れを確認し、加湿器チャンバーがしっかりと固定されていることを確認してください。ダイアフラムに漏れがないか確認してください。エラーが繰り返し発生する場合は、近位ラインと細菌フィルターを機能するユニットと交換してください。
空気供給圧力の損失
音声および視覚アラームが作動し、ガス供給ラインに問題があることを示しています。
空気供給入口圧力が27.5 psi未満に低下しました
ブレンダーは純酸素のみを供給します。
  1. ホースが空気供給源と人工呼吸器に接続されているか確認してください。
  2. コンプレッサーの電源が入り、コンセントに接続されているか確認してください。
  3. 空気入口ゲージが正しく設定され、読み取れているか確認してください。
空気入口のウォータートラップまたは合流フィルターの詰まり
フィルターが詰まっている場合は、新しいものに交換する必要があります。
  1. エアトラップボウル(長い底部パーツ)を取り外します。
  2. 注意:ボウル上部のシールを紛失しないようにしてください!
  3. フィルターはフィルターホルダーによって固定されているため、ホルダーをトラップ本体からネジを外して取り外します。
  4. フィルターをスライドさせて外し、交換します。
  5. 逆の手順で元に戻します。
コンプレッサー圧力が27.5 psi未満
ブレンダーは酸素のみを供給します。コンプレッサーが30 psi以上を出力するように設定されているか確認してください。設定されていない場合は、担当の技術者に連絡してください。
不動作の空気圧センサー
認定技術者によるセンサーの交換が必要です。
人工呼吸器が起動しない
デバイスのLEDが点灯せず、音声アラームも鳴りません
AC電源が動作していません
使用している壁コンセントまたは延長コードが機能していない可能性があります。別のコンセントやコードを試してください。
AC電源コードが片方または両端で外れています
人工呼吸器の電源コードが本体から外れている可能性もあります。電源コードが本体とコンセントの両方に接続されていることを確認してください。
フューズ切れ
フューズは人工呼吸器の背面に収められており、それらを覆っているパネルを取り外すと外すことができます。人工呼吸器の背面には、交換用のフューズ定格も記載されているはずです。
電源装置の欠陥
電源装置を交換する必要があります。これは訓練を受けた技術者が行う必要があります。
ボタンが応答しない
ボタンを押すと音が鳴りますが、設定が変わりません。
コントロールパネルまたはアラームパネルの「LOCK KEYS」ボタンが有効になっている可能性があります
コントロールパネルのLOCK KEYSボタンを押して、ボタンのLEDをオフにしてください。これでボタンのロックが解除されます。
Eli Ferman
メンバー登録日: 04/08/20
607 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020 Cal Poly, Team S7-G12, Paton Fall 2020人のメンバー
CPSU-PATON-F20S7G12
2 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 35
今までの合計 505
