メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
使用中にデバイスが熱を持ち、不快感や軽度のやけどを引き起こします。
バッテリーの不具合
ワイヤリングの不備、安価なバッテリー、ソフトウェアの欠陥が組み合わさることで、デバイスの各コンポーネントがオーバーヒートする可能性があります。この理由から、Basis社は当該デバイスをリコール対象としています。こちらのリンクからBasisサポートに連絡し、返金をリクエストできます。引き続きデバイスの使用を希望される場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
デバイスの電源が入らない/起動しない
デバイスはフル充電されていますが、電源を入れても完全に起動しません。
ファームウェアがダウンロードされていない
モバイルデバイスにBasis Peakアプリをダウンロードし、Bluetooth経由でBasis Peakウォッチと同期させてください。デバイスのセットアップについては、こちらのガイドに従ってください。
マザーボードの不具合
マザーボードが損傷し、デバイスの起動を妨げている可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
デバイスが心拍数を記録しない
デバイスに表示される心拍数が不正確であるか、全く表示されません。
デバイスの装着方法が不適切
心拍数を検知するには、デバイスを適切に装着する必要があります。デバイスは手首の骨から2.5~3.8cmほど上の位置に、センサーが皮膚に密着するようにぴったりと装着してください。バンドを緩めすぎると、センサーが皮膚から浮いてしまうことがあります。逆に締めすぎると、心拍検知に必要な血流を遮断してしまう可能性があります。
センサーの干渉
汚れ、油分、その他の物質がセンサーや皮膚に蓄積すると、心拍検知機能が妨げられる場合があります。使用前に皮膚を清潔にし、乾いた布でセンサーを拭いてください。
センサーの不具合
デバイスのセンサーが機能していない可能性があります。センサーを交換するには、こちらの修理ガイドを使用してデバイスのフレームを交換してください。
マザーボードの不具合
デバイスがセンサーから収集したデータを正しく処理できていない可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
画面がフリーズまたは反応しない
画面に何も表示されない、あるいは単一の画面で止まったままの状態です。
ソフトウェアの問題によるリセットの必要性
画面が反応しない、またはフリーズしている場合は、こちらの指示に従ってデバイスのリセットを行ってください。
ディスプレイの不具合
ディスプレイが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してディスプレイを交換してください。
デバイスが充電しない
使用前または使用後にデバイスが充電されません。
デバイスが充電器に正しく設置されていない
Peakを充電用パック(puck)に置く際は、パック底部にあるBasisロゴが正しい向きになるようにしてください。
USBケーブルの不具合
USBケーブルが断線している可能性があります。別のケーブルを試してください。
バッテリーの損傷
バッテリーが機能しなくなった場合は、こちらの修理ガイドを使用して交換できます。
MyBasisのウェブサイトには、Peakを適切にリセットするための手順を説明した動画が公開されています。動画を使用しない場合は、以下の手順に従ってください。スマートフォンのBluetooth設定メニューから、Peakのペアリングを解除します。Basis Peakアプリをアンインストールし、再インストールします。Peakを充電用パックに置きます。パックを電源に接続します。デバイスがリセットされるまで、パック背面にある円形のボタンを10~15秒間長押しします。Peakアプリを起動し、再度セットアッププロセスを進めてください。
Alexander Halliwell
メンバー登録日: 03/26/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S4-G4, Julie Spring 2017人のメンバー
UMASSD-JULIE-S17S4G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 2,296
