メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
バッテリー切れ、または電源スイッチが機能していません
バッテリーの不具合
過度な使用でバッテリーが消耗している場合は、新しいバッテリーへ交換してください。
バッテリーソケットの破損
日常的な消耗や事故によりバッテリーソケットが破損した場合は、ソケットを交換する必要があります。
ボタンが応答しない
電源スイッチを操作しても機能しない場合は、交換してください。
ボタンが動かない
電源ボタンが詰まったり動かなくなったりした場合は、分解して調整するか、交換してください。
音楽ボタンのトラブル
音楽ボタンが応答しない、または動かなくなっている
ボタンが応答しない
ボタンが応答しない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。それ以外の場合は、ボタン自体を交換する必要があります。
ボタンが動かない
音楽ボタンが詰まったり、押し込むのが難しくなったりした場合は、正しい位置に配置されていない可能性があります。調整が必要か、交換してください。
ライトが点灯しない
特定のLEDライトが故障しており、交換が必要です
LEDが機能しない
LEDが応答しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。それ以外の場合は、LED自体を交換する必要があります。
スピーカーが機能しない
スピーカーからの音楽の音量が小さい、または音が歪んでいる
スピーカーから音が出ない
デバイスから音が出ない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。それ以外の場合は、スピーカーを交換してください。
音が歪んでいる
音声が歪んだり途切れたりする場合、スピーカーの不具合が考えられます。交換が必要です。
音量が小さすぎる
音楽の音量がデフォルト設定より小さい場合、バッテリー残量が少ない可能性があります。それ以外の場合はスピーカーの不具合であり、交換してください。
リングハンドルが折れた
ハンドルおよび付属のリングが損傷している
ハンドルの破損
ハンドルが粉砕、破損、または何らかの損傷を受けた場合は、交換する必要があります。
Soufin Rahimeen
メンバー登録日: 09/04/15
28 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-2, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G2
4 メンバー
84のガイドは作成済み
5 件のコメント
The music is not playing the full songs. More like intro to every song once it's activated
ddivex Wu - 返信 共有
I have the same issue. It'll just play the same 5ish notes over and over, none of the other functions work. It goes away if I turn it off and on a bunch of times, but the issue comes back not long after.
Josh Kay - 返信 共有
It's playing the keys by itself? Is it faulty or ghosts. I'm freaking out it's never done it before. It's on just the piano setting and no one or anything is by it that could make it play the keys. They also seem to be different keys. 😅😅😅
Sydney Jacobsen - 返信 共有
When I try to change the languages it is only doing French and English and when I want to go back to a different language it just stays French and doesn't reset until going to turn it off and turn it back on
Jasmyne Arroyo - 返信 共有
2 yellow wires inside have come loose, where do they attach to?
Pete Cavello - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 32
過去 30 日: 90
今までの合計 9,504
