メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
接続の問題
デバイスの電源が入っていても、インターネットに接続できません。
アンテナの緩みまたはケースのひび割れ
  • 電波状況が不安定、または急激に接続品質が低下する場合は、アンテナが緩んでいるか破損している可能性があります。
  • ほとんどの損傷は外から見てすぐにわかり、アンテナの問題であることを示しています。
  • アンテナの取り外しおよび交換方法については、修理ガイド「BRCK v1 アンテナの交換」を参照してください。
  • アンテナは締め直すだけで直ることもありますが、症状が続く場合は交換が必要になることがあります。
バッテリーが充電しない
バッテリーの消耗が以前より著しく早くなっています。
バッテリーの損傷または劣化
  • 長期間の使用や不適切な充電習慣は、バッテリー寿命に影響を与える可能性があります。
  • 使い始めの頃よりも消耗が早くなっていると感じ、パフォーマンスに影響が出ている場合は、バッテリーの交換を検討してください。
  • 修理ガイド「BRCK v1のバッテリー交換」では、バッテリーへのアクセス方法と取り外し方を紹介しています。
ネットワークに接続できない
アンテナは正常に機能していますが、ネットワークに接続できません。これは内部の問題、おそらくモデムに関連する問題を示しています。
モデムの損傷
  • アンテナが正常に機能していると思われるのにネットワーク接続に問題がある場合は、モデムが原因である可能性があります。
  • モデムは、アンテナが受信した信号を処理する内部ドライブです。これが損傷すると、接続に影響を与える可能性があります。
  • カバーを開けると、すぐ下にモデムがあります。パーツが浮いているように見える場合は、接続し直すことで問題が解決する可能性があります。
  • モデムの取り外しと交換には、修理ガイド「BRCK v1 モデムの交換」を参照してください。
SIMカードのアップグレード
  • 標準の4GBのSIMカードを8GBのカードにアップグレードしたい場合も、モデム修理ガイドでその手順を確認できます。
  • モデムのSIMカードの取り外しと交換方法については、修理ガイド「BRCK v1 Modem MicroSD Cardの交換」を参照してください。
モデム下のバンドの破損
モデムとマザーボード間のリボンケーブルが分解中に破損した場合は、そのパーツを交換する必要があります。
リボンケーブルの断線または折れ
  • モデムを移動させる際にリボンケーブルを損傷してしまう可能性があります。
  • この接続がないとデバイスは機能しません。損傷しているか、正しく接続されていない場合は、作業を続行する前に問題を修正する必要があります。
  • リボンケーブルの正しい接続方法または交換方法については、修理ガイド「BRCK v1 モデムリボンコネクタの交換」を参照してください。
デバイスの電源が入らない
デバイスが充電されていても電源が入らない場合は、まずバッテリーとマザーボード間の接続を確認してください。最近デバイスを水に落としたり損傷したりした覚えがある場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。
使用中に突然電源が切れる
  • デバイスの電源は入るものの、使用中に突然切れてしまう場合は、バッテリーからマザーボードへの接続に問題がある可能性があります。
  • バッテリーの接続については「[無効なガイドリンク]」で確認し、接続のトラブルを修正する方法を参照してください。
マザーボードの水濡れ損傷
  • BRCKを水に落として電子部品が損傷した場合は、マザーボード全体の交換が必要になることがあります。
  • 手順については修理ガイド「BRCK v1 マザーボードの交換」を参照してください。これらの手順に従って、マザーボードからすべてのコンポーネントを取り外し、ケースから取り出してください。
Cory Ihnotic
メンバー登録日: 04/01/15
309 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-3, Lancaster Spring 2015人のメンバー
CPSU-LANCASTER-S15S12G3
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 10
過去 30 日: 25
今までの合計 658
