メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押しても電源が入らない。
バッテリーが充電しない
スマートフォンを充電した際にオレンジ色または緑色のインジケーターが点灯する場合、バッテリーに問題がある可能性があります。
ディスプレイが機能しない
バッテリーインジケーターが機能している場合、ディスプレイが故障している可能性があります。電源が入らなくなる前にスマートフォンの着信音が有効だった場合は、デバイスに電話をかけてみてください。呼び出し音が鳴る場合は、スクリーンが故障しています。
スクリーンの交換についてはリンクを参照してください。
マザーボードの不具合
上記の2つの解決策で改善しない場合は、マザーボードが故障しています。マザーボードの交換方法については、こちらのガイドを参照してください。
スクリーンの交換
スマートフォンのスクリーンが割れている、またはひびが入っている。
フロントガラスパネルが粉砕している
まず落ち着いて、スマートフォンがまだ機能するか確認してください。残念ながら、PS液晶静電容量式タッチスクリーンは一体型となっているため、スクリーン全体を交換する必要があります。これらの部品は bluphoneparts で入手できます。
スクリーンの反応が遅い、または反応しない
マザーボードと呼ばれるスマートフォン内部のチップが異常な動作を起こし、液晶画面の遅延を引き起こしている可能性があります。まずはスマートフォンをハードリセットして、正常に動作するか確認してください。改善しない場合は、マザーボードの故障の可能性があります。
写真がぼやける
写真がぼやけてピンボケになる。
カメラレンズの汚れ
布でカメラレンズの汚れを拭き取ってください。
カメラレンズ内部の曇り
湿気の多い環境に置いていた場合、カメラレンズ内部が曇ることがあります。ボウルに入れた米の中にスマートフォンを1日置いて、レンズを乾燥させてください。
カメラモジュールが機能しない
上記の手順で解決しない場合は、カメラモジュールが故障しているため交換が必要です。
音が歪む、または音が出ない
音質が悪い、または何も聞こえない。
接続の問題
スピーカーへのワイヤリングが接続されていないか、接続が緩んでいます。
スピーカーの故障
スピーカー自体が損傷しているため、交換が必要な場合があります。
マザーボードの故障
上記のどの解決策でも改善しない場合、問題はマザーボードにある可能性が高いです。こちらのガイドに従って、マザーボードを修理する方法を確認してください。
Wi-Fiに接続できない
スマートフォンがWi-Fiに接続できない。
BLU Energy X Plusのトラブルシューティングを行う前に、一度スマートフォンの電源を切り、再度入れてリセットを試してください。
再起動しても解決しない場合は、接続しようとしているWi-Fiが正常に動作しているか確認してください。
マザーボードの故障
スマートフォンを再起動しても解決せず、接続しようとしているWi-Fiが正常に動作していることを確認した場合は、スマートフォン内部の接続を司るマザーボードに問題があるため、交換が必要です。
Samuel Dornbusch
メンバー登録日: 02/09/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-121, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G121
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Wen I'm trying 2make a call it keep on saying limit exceeded an I can't make any calls off either of my sim
Paul - 返信 共有
I had an Android update come up and said I had to update the current Android system of my phone. Before this update I was able to use my Hotspot on my phone and after I can't even find my icon or any way to turn my Hotspot on. What do I need to do?
Jennifer - 返信 共有
I can't be heard at all by the person on the other end when I make calls using the phone itself but when I use whatsapp to call I can be heard clearly. It doesn't seem to be an issue with the speaker if I can be heard on whatsapp so how do I fix why I can't be heard using the phone call feature.
Rashida Francis - 返信 共有
have factory rest mine but on displays welcome and light blue colour, i cant proceed, some help at ericksemakula5@gmail.com
erick Semakula - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 45
今までの合計 3,669
