メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの減りが通常よりも早くなっています。
不適切な充電器
適切な充電器を使用しているか確認してください。Amazonで販売されているRemax製の充電器ではなく、Nillkin 2A充電器を使用してください。Remax製の充電器は充電が遅いだけでなく、バッテリーの表面充電の問題を引き起こし、バッテリー駆動時間に悪影響を与えます。
バッテリーの不具合
リアカバーを開き、バッテリー付近にあるリセットボタン(電源ボタンと音量を下げるボタンの間)を探します。リセットボタンを30秒以上長押しすると、バッテリーの充電状態がリセットされ、再起動します。
メインスピーカーが動作しない
本体のスピーカーから音が出ていません。
音量が小さい/消音モード
本体の音量ボタンを使用して音量を上げてください。消音設定になっている場合、オーディオや通知音が鳴らない原因となります。これでも改善せず、音量がすでに上がっている場合は、デバイスを再起動してください。
配線のねじれ
本体を開き、ラウドスピーカーにアクセスして修理を試みます。先端の細いプラスドライバーを使用して、本体背面のネジをすべて取り外します。本体の2つの半分を固定している継ぎ目に沿って、平らな工具を使用して隙間を広げます。その際、継ぎ目にあるクリップに注意してください。ラウドスピーカーの位置を確認します。ワイヤリングを注意深く調べ、基板に完全に接触しているか、破損していないかを確認します。はんだが剥がれている場合は、再接続が必要です。破損がない場合は、配線の絡まりを解いてスピーカーを元の位置に戻します。本体を組み立てて電源を入れ、音声テストを行います。スピーカーが完全に故障している場合は、古いものを取り外して新しいものに交換し、はんだ付けで固定する必要があります。
デバイスが「ランダムに」再起動する
電話が勝手にオフになったり、オンになったりします。
不要なアプリ
ランダムな再起動は、品質の低いアプリが原因である可能性があります。使用していないアプリをアンインストールしてみてください。使用するアプリは、信頼できるものを選んでください。
システムアプリが無効化されている
Android OSの実行に必要なアプリを無効にしている場合、再起動の問題が発生することがあります。「設定」>「アプリ」の順に移動し、一覧から「オフ」または「無効」になっているアプリを確認します。デバイスの機能に必要と思われるアプリがあれば、有効にしてください。
オーバーヒート
多くのAndroidデバイスは、高温になると自動的にシャットダウンするように設計されています。温度に注意し、不要な機能は無効にしてください。
電源ボタンの固着
電源ボタンに汚れや水分が詰まっていることがあります。ボタンの隙間に異物が挟まっていないか確認してください。また、ケースがボタンを圧迫していないかも確認してください。
リアフラッシュ/フラッシュライトの故障
本体背面のフラッシュが機能していません。
データの蓄積
設定、アプリ、すべてのアプリ、カメラの順に移動します。カメラアプリのセクションで「データを消去」を押してください。
バッテリー残量不足
すべてのアプリを閉じた状態で、バッテリーを20%以上まで充電してから、フラッシュが機能するか確認してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが高温になりすぎて動作しません。
バックグラウンドアプリ
バックグラウンドで実行されているアプリを閉じてみてください。設定 > バッテリーセーバー > 使用状況の順に移動します。
充電
バッテリーを100%まで充電しすぎないことを推奨します。また、0%まで使い切るのも避けるのがベストです。例えば、30%から80%の間で充電するようにすると、デバイスのオーバーヒートを防ぐことができます。
日光の下での使用
直射日光の当たる場所にデバイスを放置しないでください。
カメラ
画面が映らない、または写真が鮮明に撮れない。
曇り
メガネ拭きなどでレンズを拭いてください。アルコールワイプを使用するのも効果的です。
Tione Gooden
メンバー登録日: 09/21/18
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G7, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 657
