メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音がこもる、またはサウンドの歪みがある
端末から出る音が聞き取りにくい、または理解しにくい状態です。
モバイルネットワークの接続が弱い
端末のモバイルネットワークの接続を確認してください。接続が弱いと、通話や動画配信などの際に音が途切れたり、サウンドの歪みが生じたり、音が聞こえなくなったりすることがあります。強力なWi-Fiルーターに接続するか、モバイルネットワークの接続状況が良い場所に移動してください。それでも音声品質が改善しない場合は、ハードウェアの故障の可能性があります。
ヘッドフォンまたはオーディオジャックの故障
端末の外部スピーカーとヘッドフォンを使用して音声をテストしてください。ヘッドフォンを使用している時のみ問題が発生する場合は、ヘッドフォンまたはオーディオジャックに原因がある可能性があります。ヘッドフォンは正常に動作しているのに音が途切れる場合は、オーディオジャックが緩んでいるか、何かが詰まっている可能性があります。清掃し、端末にしっかりと差し込まれているか確認してください。
スピーカーの汚れまたは破損
外部スピーカーからサウンドの歪みが聞こえる場合は、スピーカーが詰まり、音を遮っているゴミや埃がないか確認してください。ゴミがスピーカーの奥深くに溜まっている場合や、明らかに破損している場合は、こちらの修理ガイドに従って交換してください。
バッテリーが充電しない
スマートフォンが充電できていないようです。
充電ポートの詰まり
充電ポート内に、充電器が端末に完全に接続されるのを妨げるようなゴミや汚れがないか確認してください。汚れはブラシで払うか、吹き飛ばすことで取り除けます。
互換性のない充電器
充電器が奥までしっかり差し込まれており、充電ランプが点灯することを確認してください。充電器を接続しても充電ランプが点灯しない場合は、充電器の故障です。別のmicro USB充電器の使用を検討してください。
バッテリーの故障
充電器を接続していないと端末の電源が入らない、または充電が保持できない場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーは、こちらの修理ガイドを使って交換可能です。 [add link]
タッチスクリーンが応答しない
画面を触れても反応せず、フリーズしているようです。
画面の汚れ
アルコールワイプで画面をきれいにし、手に何も付着していないことを確認してください。画面やユーザーの手が汚れていると、接触の検知が非常に難しくなり、タッチスクリーンが反応しなくなります。
画面のフリーズ
タッチやボタン操作に応答しない場合は、デバイスがフリーズしています。デバイスの電源を切り、数秒待ってから再起動してください。画面がフリーズしている場合、デバイスの再起動によって根本的な原因が解決することがあります。
タッチスクリーンの故障または破損
清掃や再起動を行っても画面が応答しない場合は、故障しています。こちらの修理ガイドに従って交換してください。 [add link]
マイクが動かない
通話やビデオ撮影中に、相手に音が聞こえない、または音が不鮮明です。
接続不良
通話中に声が聞こえにくい場合は、両方のデバイスの音量を上げてください。また、モバイルネットワークの接続不良により通話品質が低下することがあります。電波状況の良い場所に移動して再試行してください。機内モードにすると一時的にモバイルデータ通信が切断され、オフにすることで再接続されるため、音声の接続が改善する可能性があります。デバイスを再起動してソフトウェアを復元し、「スタック」しているソフトウェア状態をリセットすることも、この問題の解決に役立つ場合があります。
マイクの詰まり
ケースを装着している場合は、マイクが塞がれている可能性があるため、取り外してください。また、音声取り込み穴にゴミや埃がないか確認してください。視覚的に詰まっているものがある場合、奥に押し込んでしまう可能性があるため、何かを差し込まないでください。強力な掃除機を使用して吸い出すか、布を使ってマイクの入り口からゴミを吸い出すようにしてください。
ストレージ容量不足
端末のストレージ容量が不足しており、アプリのダウンロードやファイルの保存ができません。
不要なアプリやファイルによるストレージ消費
端末にダウンロードした未使用のアプリをアンインストールすると、ストレージの空き容量を増やすことができます。写真など、端末内のファイルを削除することでも空き容量を確保できます。
利用可能な内部ストレージがない
端末内のアプリやファイルを削除できない場合は、外部ストレージとしてmicroSDカードを使用できます。これは取り外し可能な外部ストレージですが、端末に挿入することで、その中のすべてのファイルにアクセスできるようになります。
Keely Mashburn
メンバー登録日: 09/16/19
399 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 32
今までの合計 561
