メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電の障害
充電器を接続してもバッテリーが維持されない
バッテリー付近に内部損傷があるか、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
解決策
まず、充電器がデバイスと互換性があり、故障しておらず、正しく差し込まれているかを再確認してください。充電器に問題がないにもかかわらず電話が充電されない場合は、デバイス内部に問題がある兆候です。デバイスを開き、バッテリー内部またはその付近にゴミや水濡れによる損傷がないか確認してください。バッテリーを取り外して再度取り付けた後、デバイスを閉じてから充電器を再度接続してください。それでもエラーが発生する場合は、このガイドを使用してバッテリーを交換するのが次の手順です。
電話の電源が切れる
デバイスの電源が勝手に切れる場合は、交換ガイドに進む前に以下のトラブルシューティング手順に従ってください。
電源ボタンにゴミが詰まって引っかかっているか、バッテリーが正しく接続されていない可能性があります。
解決策
まず、電源ボタンが電話内部で引っかかっていないか確認してください。
次に、バッテリー残量がデバイスを駆動させるのに十分なレベルか、また正しく接続されているかを確認してください。電話が勝手にシャットダウンし続ける場合は、電源ボタンの修理ガイド、またはバッテリーの交換ガイドに進んでください。
スピーカーの音がこもる
音声がこもっている、または不明瞭である。
デバイス内のスピーカーが塞がれているか、損傷しています。
解決策
まず、音声が再生されていること、および音量レベルが適切に設定されていることを確認してください。次に、デバイスの外側からスピーカーを目視点検し、スピーカーを塞いでいるものがないか確認し、圧縮空気で吹き飛ばしてください。電話が最近水に触れた場合は、水が音質に大きく影響する可能性があるため、完全に乾燥するまで十分な時間をおいてください。それでも音質が改善しない場合は、修理ガイドのスピーカー交換を参照してください。
カメラのピントが合わない
レンズに汚れがあり、ぼやけている。
レンズ内にゴミがあります。
解決策
まず、レンズを清掃し、ひび割れや欠けがないか点検してください。ひび割れや欠けがある場合は、交換が必要になる可能性が高いです。次に、電話を分解して、画面付近にゴミや水分が残っていないか点検してください。それでもカメラが機能しない場合は、カメラレンズの交換方法について修理ガイドを参照してください。
SIMカードのトラブル
SIMカードが読み込まれない。
空き容量の不足またはSIMカードの不具合。
解決策
まず、SIMカードに空き容量があり、正しく読み込まれているかを確認してください。次に、SIMカードポートを開き、正しく挿入されているか、ゴミがないかを確認してください。ポートを取り出した状態で、圧縮空気を吹き付けて微細なゴミを取り除いてください。それでも問題が解決しない場合は、SIMカードを交換してください。
Kymari
メンバー登録日: 10/09/18
725 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G6, Blackburne Fall 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 21
過去 30 日: 45
今までの合計 574
