メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが割れている、または表示されない
スクリーンが割れていて使用が困難である、またはスクリーンの表示が一部点灯しなくなった状態です。
LCDスクリーンの損傷
スクリーンは点灯するが何も表示されず、真っ白な画面になる場合、最も考えられる原因はLCDスクリーンとマザーボード間の接続不良か、マザーボード自体の問題であり、マザーボードの交換が必要です。
スクリーンへの衝撃
落下や衝撃によりLCDスクリーンが損傷すると、スクリーンの一部または全体に何も表示されなくなることがあります。この場合、画面全体が真っ暗になるのは時間の問題です。
スクリーンの交換方法については、[how]のリンクをクリックしてください。
電源が入らない
電源ボタンを長押ししても、スマートフォンの電源が入らない状態です。
バッテリーの緩み
バッテリーが単に緩んでいる可能性があります。バッテリーの位置にアクセスして調整する方法については、こちらのBLU Studio 5.5のバッテリー交換を確認してください。
バッテリーの故障
故障したバッテリーは、こちらのBLU Studio 5.5のバッテリー交換を使用して、新しい適切な交換用バッテリーに交換できます。
バッテリーコネクタの破損
充電機器やバッテリーに問題がないにもかかわらずBLU Studio 5.5の電源が入らない場合、バッテリーコネクタが原因である可能性があります。
マザーボードの損傷
マザーボードが水濡れによるショートや内部部品の故障により、正しく機能しなくなっている可能性があります。マザーボードの交換方法は、こちらのBLU Studio 5.5 マザーボードの交換をご覧ください。別の可能性として特定の部品が損傷している場合がありますが、その場合は特定した交換部品をマイクロはんだ付けする必要があります。
音声が歪む
音声が小さく聞こえる、または歪んでいる状態です。
ヘッドセットの損傷または緩み
音の歪みは、ヘッドフォンの故障やオーディオジャックに完全に差し込まれていないことが原因の可能性があります。別のヘッドフォンを使用するとこの問題が解決します。
スピーカーの損傷または接続の緩み
スピーカーが故障していて交換が必要な場合や、回路基板への接続を再接続する必要がある場合があります。交換用修理ガイドはBlu Studio 5.5 スピーカーの交換をご覧ください。
オーディオジャックの損傷
ヘッドセットを接続しても音声が歪んで出力される場合は、オーディオジャックが損傷しており交換が必要な可能性があります。
画像が歪む
撮影した写真が正しく表示されない状態です。
フロントカメラまたはリアカメラの損傷
カメラのいずれかが正常に動作していないと、撮影した写真が歪むことがあります。これは接続不良が原因である可能性があり、その場合はカメラを取り外して再接続し、確実に固定されていることを確認するか、こちらのBlu Studio 5.5 リアカメラの交換に従って完全に交換する必要があります。また、カメラの不調は、アップデートが必要であるか、アプリがパフォーマンスを妨げているといったソフトウェア上の問題が原因である可能性もあります。ソフトウェアの再起動やアプリの削除を行うことで解決する可能性があります。
ワイヤレス接続が切れる
ワイヤレス接続が頻繁に切断される、または全く接続できない状態です。
ワイヤレスネットワークの停止
ネットワークがメンテナンス中などで実際に停止しておらず、利用可能な状態か確認してください。別のネットワークに接続してみるか、技術的な不具合がある場合はスマートフォンを再起動してください。
ワイヤレスアンテナの損傷
接続が切れる理由として、アンテナの損傷や、基板への接続が緩んでいることが考えられます。これは製造上の不具合で時間が経ってから部品が劣化したことや、スマートフォンを落としたことで接続位置がずれたことが原因である可能性があります。
水濡れ
スマートフォンが何らかの原因で水に濡れてしまった状態です。
内部損傷
スマートフォンが内部まで水に濡れた場合、解決策は発生した瞬間に対応してデバイスへのダメージを最小限に抑えることしかありません。液体と接触すると回路に問題が発生し、デバイスが機能しなくなる可能性があります。スマートフォンへのダメージを軽減する最初のステップは、バッテリーとSIMカードを取り外し、部品を並べて乾燥させることです。バッテリーが液体に接触したと思われる場合は、さらなる損傷の原因となる可能性があるため、再使用を避けるのが最善です。
Gurvinder Singh
メンバー登録日: 11/03/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-3, Bhusal Fall 2015人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-F15S1G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
10 件のコメント
My gfs blu phone is not working at all I think she has taken it apart to really see what or why it's not holding a charge or will charge at all.. I'm telling her to give up on the phone. She's been messing with it for 2weeks I'd advise people to not purchase this phone
caitlyn - 返信 共有
Agree. They are not reliable or well made. My screen is black and white now and it tells me to look in a certain area and that area doesn't exist.
Lisanne Bippert - 返信 共有
How do I sign on to a network that has restrictions? Right now there is a circle and in the circle there is a lock.
Ken Alverez - 返信 共有
I have had my blu studio 5.5 c phone for 2 weeks and all it will do is power on and off.
I can't get it to do anything.
I've tried to reboot it, I can get it to where you reboot but it want even click on it to reboot it.
I paid a lot of money for this phone and I can't even use it.
sheilagun1971 - 返信 共有
Hi my the back camera and flash light on my phone suddenly stopped working I don't even have the option to switch from front camera so its stuck there and my phone has settings on it that were not there when I got my phone also I rebooted it wiped it and nothing worked what can I do.
Tamara Johnson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 47
今までの合計 11,040
