メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
何をしても電話の電源が入らない
バッテリーの不具合
電話の電源が入らない場合、バッテリーが損傷している可能性があります。バッテリーを充電しながら電源を入れてみてください。これでも解決しない場合は、バッテリーを修理ガイドに従って交換する必要があります。
電源ボタンの故障
電話の電源が入らない場合、電源ボタンと音量ボタンを同時に長押しして再起動を試みてください。反応がない場合は、電源ボタンが故障している可能性があるため、修理ガイドに従って交換する必要があります。
ディスプレイの故障
上記の解決策を試しても電話が反応しない場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。この場合、電話のディスプレイ/画面を交換する必要があります。
マザーボードの故障
最終的に、それでも電話の電源が入らない場合は、マザーボードが損傷しているか反応していない可能性が最も高く、その場合は修理ガイドに従って交換する必要があります。
バッテリー残量が25%になると電話の電源が切れる
バッテリー残量が十分にあるはずなのに、電源が切れてしまう
バッテリーの不具合/消耗
バッテリー駆動時間が25%に達した時点で電源が切れる場合、バッテリーが消耗または損傷している可能性が最も高いです。この場合、バッテリーを修理ガイドに従って新しいものと交換する必要があります。
SIMカードが認識されない
電話をかけることができず、SIMカードが検出されていないと表示される
SIMカードの不具合
SIMカード自体に問題がある可能性があります。この問題を解決するには、SIMカードを修理ガイドに従って交換する必要があります。
マザーボードの故障
SIMカードを交換しても改善しない場合、問題はマザーボードにある可能性が最も高いです。この場合、マザーボードを修理ガイドに従って交換する必要があります。
音量を調節すると画面がフリーズする
音量を変更するたびに、画面がフリーズする
ディスプレイ/画面の故障
音量を調節する際に画面がフリーズし続ける場合は、ディスプレイが損傷している可能性があります。この場合、ディスプレイを交換することで問題が解決する可能性があります。
マザーボードの故障
ディスプレイを交換しても画面がフリーズする場合は、マザーボードを修理ガイドに従って交換することで問題が解決する可能性があります。
画像メッセージを受信できない
メッセージ内の画像を受信やダウンロードができない
ストレージの不足
画像メッセージがダウンロードできない場合、デバイスのストレージに空き容量がない可能性があります。この問題を解決するには、ストレージの空き容量を増やすか、メモリを拡張してください。
SIMカードの不具合
ストレージに問題がない場合は、SIMカードが損傷している可能性があるため、修理ガイドに従って新しいものと交換する必要があります。
Ricardo Sarabia
メンバー登録日: 02/09/16
1,069 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-5, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G5
3 メンバー
84のガイドは作成済み
4 件のコメント
Display messed up on mine two weeks after getting it nothing happened to it but they won't help me!
joni352001 - 返信 共有
This phone is garbage so is customer service
joni352001 - 返信 共有
Agreed. This phone is so worthless
Stephani Marlin - 返信 共有
When sim card is inserted, it reads no sim, meanwhile that same sim is working in another phone
mavis.commey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 5,499
