メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンの反応が悪い
デバイスがタッチ操作に反応しない、または反応が鈍い。
スクリーン上のゴミがタッチ入力を妨げている
湿らせたマイクロファイバークロスを使用してスクリーンを拭き、デバイスがタッチを正しく認識できない原因となっている汚れやゴミを取り除きます。
ソフトウェアのリセットが必要
電源ボタンを3秒間長押しし、画面に表示される「電源オフ」オプションを選択してデバイスの電源を切ります。30秒待ってから、デバイスの電源が入るまで電源ボタンを長押しして起動します。この手順で、タッチスクリーンの動作を妨げている可能性があるソフトウェア操作がリセットされます。
デジタイザーの故障
スタイラスペンを使用して、デバイスのタッチ感応コンポーネントの問題を確認します。スタイラスペンでは動作するのにペンなしではタッチが反応しない場合は、手を洗ってからデバイスのスクリーンをきれいに拭いてください。スタイラスペンでも動作しない場合は、電話機のデジタイザーに問題がある可能性が高いです。
音量ボタンが反応しない
音量ボタンの動作がおかしい。
ソフトウェアのリセットが必要
電源ボタンを3秒間長押しし、画面に表示される「電源オフ」オプションを選択してデバイスの電源を切ります。30秒待ってから、デバイスの電源が入るまで電源ボタンを長押しして起動します。この手順で、音量ボタンが正しく機能しない原因となっているソフトウェア操作がリセットされる場合があります。
ボタン機構の外部損傷
音量ボタンを押して、元の位置に戻るか確認します。ボタンを正常に操作できない場合は、ボタンの機構に何らかのゴミが詰まっている可能性があります。つまようじを使って慎重にゴミを取り除いてください。
カバーやケースがボタンを塞いでいる
該当する場合は、電話機の保護カバーやケースを取り外してから音量ボタンを使用してみてください。これでボタンが正常に機能するようであれば、電話機の保護カバーやケースが正しく装着されていなかった可能性があります。
ボタン機構の内部損傷
該当する場合は、デバイスから外部カバーやケースを取り外します。音量ボタンを押して、しっかりとした押し心地があり、正常な反応があるか確認します。ボタンの硬さがなかったり、異常な反応をしたりする場合は、交換が必要かもしれません。こちらのボタン交換修理ガイドを使用してください。BLU Life XL 音量ボタンの交換
充電ができない
プラグを差し込んでも充電されない。
充電ポートのゴミ
光源を使用して充電ポートの内部を点検し、ゴミが詰まっていないか確認します。デリケートな内部ワイヤリングを傷つけないよう、つまようじを使って慎重にゴミを取り除いてください。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルが損傷している可能性があります。別のデバイス認証済みの充電ケーブルを使用して充電を試してください。
壁用アダプターの故障
充電アダプターが損傷している可能性があります。別のデバイス認証済みの充電アダプターを使用して充電を試してください。
デバイスの充電ポートの損傷
デバイスの充電ポートが損傷しており、交換が必要な可能性があります。こちらの充電ポート交換修理ガイドに従ってください。BLU Life XL 充電ポートの交換
スピーカーからの音声出力が歪んでいる
音声が歪んでいる、または音が不明瞭。
音量が低すぎる、または高すぎる
音量が低すぎたり高すぎたりして、音声出力に影響が出ている可能性があります。音量を調整して、音質の問題が解決するか確認してください。
スピーカー内のゴミ
光源を使用してスピーカーの穴にゴミがないか点検します。穴が詰まっている場合は、針やペーパークリップなどの小さく細いものを使用してゴミを取り除きます。掃除用の道具を深く入れすぎるとスピーカーを損傷する可能性があるため注意してください。
外部ケースがスピーカーを塞いでいる
デバイスに外部ケースが付いている場合は、ケースがスピーカーの出力を塞いでいないか確認してください。これが音声の歪みの原因となっている可能性があります。外部ケースを完全に取り外して、音質が改善するか確認してください。
スピーカーの故障
デバイスを分解してスピーカーを視覚的に点検します。こちらのスピーカー交換修理ガイドの手順に従ってください。BLU Life XL スピーカーの交換
カメラが機能しない
写真やビデオがぼやけている、または歪んでいる。
レンズの汚れや指紋
清潔なマイクロファイバークロスでレンズを拭き、カメラレンズに蓄積した汚れを取り除きます。
不適切なカメラ設定
カメラアプリを使用する際はカメラ設定を確認し、用途に対して正しく設定されているか確認してください。設定が誤っているとカメラの性能に影響し、写真やビデオの画質が悪くなる原因となります。
ソフトウェアのリセットが必要
画像キャプチャソフトウェアをリセットするには、電源ボタンを3秒間長押しし、画面に表示される「電源オフ」オプションを選択してデバイスの電源を切ります。30秒待ってから、デバイスの電源が入るまで電源ボタンを長押しして起動します。この手順で、画像キャプチャソフトウェアの動作を妨げている可能性があるソフトウェア操作がリセットされます。
カメラの損傷や傷
レンズの傷やその他の物理的損傷は、鮮明な写真を撮影する能力に影響します。上記の手順をすべて試してもカメラの問題が解決しない場合は、交換が必要です。こちらのカメラ交換修理ガイドの手順に従ってください。BLU Life XL リアカメラの交換
Wi-Fiは有効だが接続されない
Wi-Fiはオンになっているが、ネットワークに接続できない。
ネットワークに接続されていない
デバイスがWi-Fiのソースから離れすぎていると、信号を受信できない場合があります。Wi-Fiのソースに近づいてください。また、「設定」>「Wi-Fi」>「ネットワーク」に進み、デバイスがネットワークに接続されていることを確認します。安全でないネットワークにはいつでも接続できますが、安全なネットワークには接続を許可する前にパスワードが必要です。
ソフトウェアが古い
デバイスのオペレーションシステムが最新であることを確認してください。設定 > デバイス > ソフトウェア > アップデートの順に進みます。必要に応じてソフトウェアをアップデートしてください。古いソフトウェアは、ソフトウェアとハードウェア間の通信トラブルの原因となることがあります。
ソフトウェアのリセットが必要
画像キャプチャソフトウェアをリセットするには、電源ボタンを3秒間長押しし、画面に表示される「電源オフ」オプションを選択してデバイスの電源を切ります。30秒待ってから、デバイスの電源が入るまで電源ボタンを長押しして起動します。この手順で、デバイスのWi-Fiネットワークへの接続を妨げている可能性があるソフトウェア操作がリセットされます。
Shantanu Malhotra
メンバー登録日: 02/14/18
178 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G5, Eyestone Spring 2018人のメンバー
USFT-EYESTONE-S18S2G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 1,076
