メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
タッチスクリーンは表示されますが、ユーザーの入力に応答しません。
デバイスのソフトリセットが必要
画面がオンの状態で入力に応答しない場合は、電源ボタンを長押ししてディスプレイをオフにし、再度オンにします。問題が解決しない場合は、ハードリセットを試してください。
デバイスのハードリセットが必要
ハードリセットを行うと電話機内のすべてのデータが消去されるため、バックアップ可能なデータはすべてバックアップしてください。
ハードリセットを開始するには、まず電源を切ります。次に、BLUのロゴが表示されるまで、電源ボタンと音量ボタンの「上げる」側を同時に長押しします。BLUのロゴが表示されたら、電源ボタンを離します。システムメニューが表示されるまで、音量ボタンの「上げる」側を押し続けてください。メニューが表示されたら、音量キーを使用して「wipe data/factory reset」を選択します。音量ボタンの「上げる」側を押して確定します。これで電話機が工場出荷時の設定にリセットされます。
マザーボードの不具合
ソフトリセットとハードリセットの両方を行ってもタッチスクリーンが応答しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
アプリのインストールができない
新しいアプリをインストールしようとしたり、コンテンツをダウンロードしようとするとエラーメッセージが表示される
内部メモリ不足
メディア(音楽、写真、動画)や使用していないアプリを削除して、内部メモリの空き容量を増やしてください。
データを削除したくない場合は、外部SDカードを装着できます。
SDカードを挿入するには、電話機のリアカバーを取り外します。SDスロットはSIMカード2の右側、バッテリーの上部にあります。アプリストアでオプションを選択することで、アプリをSDカードに直接保存するように設定できます。
デバイスのハードリセットが必要
メモリを整理または追加してもアプリをダウンロードできない場合は、ハードリセットが必要な可能性があります。
スピーカーの音が小さい、または歪んでいる
スピーカーから出る音がこもっている、あるいはノイズが混じっている
デバイスがヘッドフォンモードまたはサイレントモードになっている
音量が最大になっていることを確認してください。
次に、設定を確認し、「サイレント」機能と「ヘッドフォンモード」がオフになっていることを確認します。(画面にヘッドフォンのアイコンが表示されている場合は、ヘッドフォンモードが有効になっています。)
スピーカーの障害物
スピーカーグリルが詰まると音質が低下します。スピーカーグリルにゴミが付着していないことを確認してください。
スピーカーの不具合
音が鳴る設定になっているにもかかわらず音が出ない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。詳細については、マザーボードの交換ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが急速に消耗する
充電サイクルのリセットが必要
デバイスを完全に充電し、バッテリーを完全に使い切ってから再度フル充電してください。これはバッテリーの状態を維持するのに役立ちます。月に1回実行することをお勧めします。
アプリがバックグラウンドで動作し続けている
アプリが背景で動作し続け、バッテリーを消耗させることがあります。頻繁に使用しないアプリはアンインストールするか、無効にしてください。
接続サービスがオンになっている
Wi-FiやBluetoothなどの接続サービスをオフにすることで、電話機がWi-Fiネットワークや他のデバイスを常に検索するのを防ぎ、バッテリー駆動時間を延ばすことができます。
バッテリーの不具合
問題が解決しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この問題の詳細については、バッテリーの交換ガイドを参照してください。
画質が悪い
フロントカメラ、リアカメラのどちらで撮影しても写真がぼやけてしまう
カメラレンズの汚れ
カメラのレンズを覆っている部分に指紋や汚れがないことを確認してください。清潔で柔らかい布を使用してレンズを拭いてください。
カメラの映像が表示されない
どちらのカメラでも映像が表示されない場合は、カメラモジュールが故障している可能性があります。フロントカメラの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。リアカメラの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Alexander Prasil
メンバー登録日: 09/28/17
555 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S1G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Device stuck in safe mode usual suggestions for remedy not working
Ronald Cadogan - 返信 共有
I somehow locked my blue smartphone Android so now I can't get anything up on my screen like my apps and it goes to a straight line and at the bottom it says emergency so you have to have some kind of code because I don't want to factory reset it I don't want to lose my apps on there what do I do?
Stephanie Kapsouris - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 56
今までの合計 1,911
