メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタン
デバイスが電源ボタンの押し込みに応答しない場合、電源ボタンアセンブリの交換が必要です。
バッテリーの不具合
電源が入らず、給電もされていない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。交換が必要な時期かもしれません。交換用バッテリーへの交換が必要です。
充電器の欠陥
使用している充電器がメーカー純正品ではないため、正常に動作していない可能性があります。メーカー純正品の充電器に交換してください。
画面ディスプレイが応答しない
LCDデジタイザー
スマートフォンのタッチスクリーンが応答しなくなった場合は、LCDデジタイザーを交換する時期です。
不要なアプリケーション
不要なアプリやソフトウェアがメモリを消費し、デバイスが応答しなくなることがあります。RAMのクリアなどで解消できます。
リアカメラ
リアカメラの交換
カメラが動作しない場合は、故障している可能性があるため、交換が必要です。
ソフトウェア
バックグラウンドで動作しているアプリケーションがカメラを占有しており、フロントカメラが応答しない場合があります。
ファームウェア
カメラが応答しない場合、ファームウェアをリセットするために再起動が必要なことがあります。
バッテリー
バッテリーの交換
バッテリーが充電を保持せず、残量が100%から突然ゼロになる場合は、バッテリーの交換で解決します。
アプリケーション
バッテリー駆動時間を著しく低下させるアプリが存在する可能性があります。設定から何が最もバッテリーを消費しているかを確認してください。
ファームウェア
新しいファームウェアのアップデートで改善が見られない場合、逆にバッテリーに悪影響を及ぼしている可能性があります。以前のファームウェアを再インストールしてください。
充電ポート
"ポートアセンブリ"
デバイスが充電されない場合は、デバイスを開いて充電ポートの状態を確認し、必要に応じて交換してください。
"コネクタ/充電器"
充電器側のコネクタを確認してください。
"コネクタ/充電器のピン"
充電器とポートの両方のコネクタ用ピンに接触不良がないか確認してください。充電器を動かしたときに特定の角度で充電が始まる場合があります。
Alan Rodriguez
メンバー登録日: 09/10/18
311 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018 Gateway, Team S1-G3, Luster Fall 2018人のメンバー
GCC-LUSTER-F18S1G3
4 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
the bettry turns 100 to 0 ….. i have tried to change the bettry but nothing happened its the same what should i do to fix it pleas tell me
Shahed Mahmud - 返信 共有
BLU grandm2 it's not touching one side propaly
Evanston - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,681
