メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バスケットの解放ボタンが緩すぎる、または引っかかる
バスケットの解放ボタンが応答しない
油分が多すぎる
油分や食べかすが詰まり、ボタンを完全に押し込めない可能性があります。油分や食べかすを取り除くには、フライヤーの接続を外して冷ました後、こちらの修理ガイドに従ってボタン周りを清掃してください。
解放フックが詰まっている
解放ボタンを押しても、フックが引き出しから外れなくなっています。これを修理するには、こちらの修理ガイドに従ってハンドルを交換してください。
透明なロックが緩すぎる、または引っかかる
透明なバスケットロックが手前に押されていないのに動いてしまい、その結果、解放ボタンが誤って押されてしまうことがあります。これを修理するには、こちらの修理ガイドに従って透明なロックを交換してください。透明なロックが引っかかっている場合は、こちらの修理ガイドに従ってロックとその取り付けスロットを清掃してください。
引き出しが勝手に飛び出す
引き出しの解放ボタンが引っかかる、または緩んでいる
解放ボタンに食べかすが入り込んでいる
食べかすを取り除くには、フライヤーの接続を外して完全に冷めたことを確認してください。清掃するには、引き出しを取り外してこちらの修理ガイドに従ってください。
加熱プレートのスロットがへこんでいる
引き出しを保持する加熱プレートのスロットがへこんでいたり、食べかすが溜まっていたりすると、引き出しがフライヤーの奥まで入りきらないことがあります。清掃するには、フライヤーの接続を外して完全に冷めたことを確認してください。清掃手順については、引き出しを取り外してこちらの修理ガイドに従ってください。スロットの損傷した部分については、こちらの修理ガイドを参照してください。
引き出しストッパー用のバネが十分に跳ね上がらない、または詰まっている
調理中に引き出しが飛び出すのを防ぐ金属製のストッパーが、バネの経年劣化や弾力性の低下により、動かなくなったり機能しなくなったりすることがあります。バネを交換するには、フライヤーの接続を外して完全に冷めたことを確認してから、こちらの修理ガイドに従ってください。
ファンから大きな音がする
調理中にファンから大きな音がする
油分や食べかすが多すぎてファンが大きな音を立てる
ファンに到達するには、フライヤーの接続を外して完全に冷めたことを確認してください。こちらの修理ガイドに従ってネジを外し、コイルを取り外す必要があります。その後、こちらの修理ガイドに従ってファンを清掃してください。
ファンが故障している可能性がある
ファンを交換するには、デバイスの接続を外して冷めたことを確認してください。その後、こちらの修理ガイドに従って加熱コイルのネジを外し、ファンを取り外してください。
温度調節ノブやタイマーノブが指定した温度・時間で機能しない
フライヤーの温度やタイマーが正しく設定できない
ノブの下に油分や食べかすが蓄積している
温度調節ノブやタイマーノブを調整しても、フライヤーが反応しないか、反応が鈍い状態です。修理するには、デバイスの接続を外して冷めるまで待ってください。ノブを清掃するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
デバイス内のワイヤリングが断線している
ワイヤリングの修理や交換については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Kazuki Mizuishi
メンバー登録日: 10/22/18
323 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G6, Lore Fall 2018人のメンバー
UCD-LORE-F18S7G6
3 メンバー
24のガイドは作成済み
7 件のコメント
Where can I get a replacement basket and handle for this bella model 14538. Screw lost its grip
Teresa Perez - 返信 共有
Tengo 6 meses preguntando donde puedo encontrar la bandeja con el asa, puño, mago, manija o como se pueda llamar esa parte de la olla, y solo es logrado perder mi tiempo, por eso es que cuando ud decida comprar algo trate de que los fafricantes tengan un poquito de consideracion con el consumidor y fabriquen los respuestos. La ollas bella son desechable.
I have been asking for 6 months where I can find the tray with the handle, fist, handle, handle or whatever that part of the pot can be called, and it is only a waste of my time, that is why when you decide to buy something try to get the manufacturers have a little consideration with the consumer and manufacture the parts. Bella pots are disposable.
Manuel Read - 返信 共有
Todas las ollas de la marca Bella creo que son desechable, porque no tienen respuestos, por consiguiente nadie debe comprarlas.
Manuel Read - 返信 共有
Las ollas reidoras marca Bella se dañan a los 5 o 6 meses y tienen que desaserce de ellas porque son desechable no tienen repuestos.
Manuel Read - 返信 共有
My basket fell on the tile floor, now it won’t stay closed. Any idea which part I need to replace?
Liz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 44
今までの合計 2,964
