メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ゲームパッドの電源が入らない
電源ボタンを長押ししてもゲームパッドが起動しない
バッテリーが充電されていない
バッテリー残量が少ないと、電源が入らないことがあります。コントローラーを接続し、完全に充電してください。充電器を接続した際に、コントローラー上部の充電ランプが点灯していることを確認してください。
充電ポートの詰まり
充電ランプが点灯しない場合は、充電ポートに異物が詰まっていないか確認してください。充電ポートに異物がないことを確認する際は、ポートがぐらついていないかもチェックしてください。充電ポートがぐらついている場合は、ゲームパッドを分解し、Micro-USB充電ポートの半田付けし直しを検討してください。この手順はこちらで確認できます。
ゲームパッドがNintendo Switchに接続されない
ゲームパッドの電源は入るが、Nintendo Switchに接続されない
Bluetooth接続が確立されていない
以下の手順でゲームパッドをNintendo Switchに接続(または再接続)してください。
まず、Nintendo Switchの電源を入れ、機内モードになっていないことを確認します。
次に、「コントローラー」ボタンへ移動します。
画像
その後、「持ちかた/順番を変える」を選択します。
画像
3番目に、「Y」ボタンとホームボタンを1秒間押し込みます。青いLEDライトが4つ点滅し、接続を待機します。
ジョイスティックが動かなくなる
ゲーム中、ジョイスティックが一方向に固定されたままになる、または押し込んだ後に本来のように戻らない
ジョイスティックの引っかかりや反応の遅延
ジョイスティックの反応が期待通りでない場合は、ジョイスティックの根元に汚れ、糸くず、ほこりが溜まっていないか確認してください。これが操作の動きを妨げ、入力に影響を与えている可能性があります。
ジョイスティックの根元に障害物がある場合は、まず掃除を試してください。これには、綿棒とイソプロピルアルコールを使用して、コントロールの根元を優しく掃除することをお勧めします。アルコールを使いすぎると、コントローラーの内部に浸透してさらなる問題を引き起こす可能性があるため注意してください。
ジョイスティックの曲がりや破損
掃除をしても問題が解決しない場合は、ジョイスティックが曲がったり破損したりして、特定の場所で動かなくなったり正常に反応しなくなったりしている可能性があるため、交換が必要になる場合があります。このプロセスの手順はこちらで確認できます。
ゲームパッドが振動しない
以前はレースゲームなどの激しい衝撃時に振動していたが、今は振動しなくなった
振動設定がオフになっている
コントローラーの振動フィードバック機能が動作しない場合は、機能がオンになっているか確認してください。これには、本体の「設定」メニューから「コントローラーとセンサー」オプションを探し、振動機能がオンになっていることを確認します。一部のゲームには特定の振動設定をオフにするオプションがあるため、プレイ中のゲームの設定も確認が必要な場合があります。
振動モーター
ゲーム中にゲームパッドからカタカタという異音がする場合は、ゲームパッドが振動しようとしているものの、振動モーターが損傷していて機能していない可能性があります。前の解決策で問題が解決しない場合は、コントローラー内部の振動モーターの交換が必要になることがあります。その場合はこちらの手順に従ってください。
Dylan Shirey
メンバー登録日: 01/30/20
204 ポイント
1ガイドが承認済み
10 件のコメント
My brand new remote down button is stuck on, it. It is clean and I have wiggled and pushed all the buttons trying to unstick it. Any suggestions
phillyeagle2004 - 返信 共有
The game pad will not connect to either mine IR my partner's switches. We have tried reseting the WIFI it has worked fine for almost a year, but suddenly out of nowhere, it won't connect anymore. Just flashing lights and then turns off.
Ashicus The Muse - 返信 共有
if you have a usb cable and it fits in, put it into the nintendo switch dock on the back where it says usb. then disconnect it and hold it again. should work.
Armaan Pillai - 返信 共有
They don't connect. Which means this controller is a piece of junk. It just stopped connecting to the switch. Everything is the right way and it just won't work.
Donna Smith - 返信 共有
Will it work with a ps3?
Jamie r Rowe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 68
今までの合計 14,367
