メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしても、Azpen A909の電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に放電している場合、コンピュータに接続したUSB経由での充電はできません。壁のコンセントに接続して充電してください。
フリーズした画面
画面がオフの状態でフリーズしている可能性があります。電源ボタンを20秒間長押しして、デバイスをリセットしてください。
充電器/充電ポートの故障
バッテリーが消耗しているにもかかわらず、壁のコンセントに接続しても反応がない場合は、充電器、ケーブル、または充電ポートに問題がある可能性があります。別の充電器とケーブルを試してください。
ブラウザが動作しない
Webブラウザが応答しない、または起動しません。
ブラウザの設定ミス
ブラウザの設定が不適切な可能性があります。ブラウザのキャッシュを削除し、データをクリアすることで解決する場合があります。デバイスの「設定」メニューから「アプリ」をタップし、「すべて」までスクロールするとこのオプションにアクセスできます。ブラウザを選択し、データとキャッシュをクリアしてください。それでも解決しない場合は、ブラウザをアンインストールし、最新バージョンを再インストールする必要があります。
バッテリーが機能しない
バッテリーの持ちが悪くなっている、または全く機能しない状態です。
接点の汚れ
バッテリーを取り外し、清潔なマイクロファイバークロスで接点を拭いてみてください。
バッテリーの破損または消耗
接点を清掃しても問題が解決しない場合は、3.7V 4000mAhの交換用バッテリーを購入する時期かもしれません。バッテリーの交換ガイドはこちらから確認できます。
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンを触ったりタップしたりしても認識されない状態です。
フリーズしたタッチスクリーン
デバイスの画面が一時的に動作しなくなることがあります。その場合は、電源ボタンを20秒間長押しして、デバイスを強制的にオフにしてください。少し待ってから、デバイスを再起動します。
工場出荷時のアップデートが機能しない
Azpen A909のソフトウェアをアップデートできない状態です。
メモリ不足
予定されていたアップデートが開始されない場合、デバイスのメモリが不足している可能性があります。ファイル、アプリ、写真、動画を削除して空き容量を確保してください。
デバイスの設定ミス
デバイスに十分なメモリがあるにもかかわらずアップデートが失敗する場合は、設定が不適切な可能性があります。その場合は、ファクトリーリセットが必要になることがあります。
注意: ファクトリーリセットを行うと、タブレットは元の状態に戻ります。つまり、すべての設定、アプリ、データが削除されます。保存したいデータは、Micro SDカードに移動しておくことを推奨します。
ファクトリーリセットを行うには、「設定」メニューから「バックアップとリセット」をタップします。そこから「ファクトリーリセット」オプションをタップしてください。
オーディオジャックが機能しない、またはノイズが入る
オーディオジャックが機能しない、または断続的にノイズが発生する状態です。
接点の汚れや詰まり
別のスピーカーやヘッドフォンを接続してみてください。問題が解決した場合は、タブレットではなく使用していたアクセサリーに問題があります。問題が解決しない場合は、タブレットの電源を切り、マイクロファイバークロスの端を爪楊枝やパイプクリーナーを使ってジャックの中に押し込みます。布を穴の中で動かし、接点を掃除してください。それでも問題が解決しない場合は、ジャックを交換する時期かもしれません。これに関する役立つ修理ガイドはこちらから確認できます。
Karoly Fodor
メンバー登録日: 03/15/15
475 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
8 件のコメント
So my azpen tablet randomly just had some Asian writing on it and it was doing all these stuff and a loud beep, then at the end it said it can't access my storage and to go to my cable and reset it. But won't go back to its regular state it keeps doing that even if I reset it or run the battery out. I really need help
Leiana - 返信 共有
where can i get a charging port for it at i need ports
Derrick Rhodes - 返信 共有
I believe my tablet is fully charged. It with not turn on, I did the 20 second power hold with no such luck, I hit the reset button on the back with no such luck. Anything else ya got I can try? It’s only 3 weeks old and no warmth policy
taralockhart90 - 返信 共有
IM HAVING THE exact same problem i left it on the charger but it just wont charge no matter what i do it wont turn on
two play - 返信 共有
I followed all instructions.my tablet still won't turn on.My son JUST got it for me. Not even a month old..I want a replacement!! So where do I send it? What information do you need? How long will it take..He had it shipped to us few days delivery…. Dissatisfied with this product.But because it was a gift you will have to correct this issue.
dianedemerice - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 7,384
