メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Azpen A740タブレットが電源に入らない
電源ボタンを押し込んでも、デバイスが起動しません。
バッテリーの不具合
デバイスを分解する前に、電源を切り10秒待ってから、再度電源を入れてみてください。これで解決しない場合は、何度か繰り返してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーを充電してみてください。単にバッテリーが消耗しただけの可能性があります。これでも電源が入らない場合は、充電ケーブルに物理的な損傷、接続不良、または向きの間違いがないか確認してください。物理的な損傷がある場合、十分な電圧がバッテリーに供給されず電源に影響が出ているため、充電ケーブルを交換する必要があります。
バッテリーの交換
デバイスが起動しない場合、バッテリーが空になっているか、不具合が生じている可能性があります。バッテリーの内容物が膨張し、それが原因でバッテリーが急速に放電したり、充電できなくなったりすることがあります。この場合、バッテリーの交換が必要です。
スピーカーのバズ音またはノイズ
メディアを再生しても、デバイスがミュートされているようです。
スピーカー接続ワイヤの緩み
音量を調整したり、設定画面から明るさなどの他の調整を行ってみてください。これで解決しない場合は、スピーカーに息を吹きかけ、詰まっているほこりや異物を取り除いてみてください。それでも解決しない場合は、デバイスを開いてスピーカーの接続を確認してください。ワイヤが接続されていない場合は、ワイヤをデバイスにはんだ付けし直す必要があります。それでもスピーカーが機能しない場合は、スピーカーを完全に交換する必要があります。
写真が撮影できない
デバイスがカメラに接続できません
カメラの不具合
この場合、電源ボタンを長押ししても効果がないことがあります。レンズに付着したほこりや粒子を取り除くため、リネン布でカメラレンズを清掃してみてください。それでも解決しない場合は、デバイスに消えない擦り傷やひび割れがないか確認してください。これらの損傷を取り除けない場合は完全な交換が必要です。フロントカメラとバックカメラは一体になっているため、両方とも交換する必要があります。
タッチスクリーンが動作しない/ひび割れ
デバイスのスクリーンがユーザーからの入力を読み取りません
ディスプレイコネクタの緩み
スクリーンがタッチに反応しなくなった場合は、電源のオン・オフを繰り返してみてください。これで解決しない場合は、タブレットを工場出荷時の設定にリセットしてください。それでも解決しない場合は、タブレットを開いてディスプレイケーブルの接続を確認してください。ディスプレイケーブルが外れている場合は、ワイヤをはんだ付けし直す必要があります。スクリーンが完全に機能しなくなった場合は、スクリーンを完全に交換する必要があります。
ディスプレイ画面のひび割れ
デバイスの画面にひびが入っている場合、実際に壊れたのはガラス部分のみで、タッチスクリーンディスプレイ自体ではない可能性が高いです。そのため、タッチスクリーンディスプレイを交換する必要はありません。ただし、ガラスは本体に固定されているため、単体での交換はできません。ひびのないデバイスが必要な場合は、新しいデバイスを購入する必要があります。
動作が遅い、または勝手に電源が切れる
デバイスがユーザーの入力に対して反応するまで時間がかかります
デバイスの電源が勝手に切れます
マザーボードの不具合
マザーボードに関連する問題には、電源障害や部品の故障があります。まず、デバイスを工場出荷時の設定にリセットしてください。それでも解決しない場合は、デバイスを開き、マザーボードに焼け焦げ、破損したコネクタ、汚れたチップなどの物理的な損傷がないか確認してください。もしあれば、SDカードやSIMカードなどの不要な周辺機器を取り外し、機能していないデバイスを確認してください。物理的な損傷を清掃して直せる場合はそうしてください。しかし、直せない場合はマザーボードを交換する必要があるかもしれません。周辺機器のいずれかが故障している場合でも、他のコンポーネントを損傷させる可能性があるため、マザーボード全体を交換する必要があります。
Mallory
メンバー登録日: 01/21/15
346 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-5, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Tablet powers on properly. When I try to setup networking, background or any other items. Once the system is powered off and then back on all settings are lost.
H Gibson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 24
今までの合計 810
