メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何をしてもデバイスの電源が入りません。
デバイスが充電されていない
A701はバッテリー残量が限界値(約15%)を下回ると電源が入りません。デバイスを充電してから、再度電源を入れてみてください。これでも解決しない場合は、充電ケーブルがデバイスに正しく接続されていることを確認します。充電するには、ケーブルを正しい向きでデバイスの奥まで差し込む必要があります。
これでも改善しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
バッテリーが正しく挿入されていない
デバイスからバッテリーを取り出し、ゴミが付着していないか確認します。バッテリーをデバイスに戻し、電源が入るか試してください。
デバイスをリセットする必要がある
すでに充電済みであるにもかかわらず電源が入らない場合は、リセットが必要な可能性があります。デバイス上部にあるリセットボタンを押し、正常に再起動するか確認してください。これでも改善しない場合は、「バッテリーが消耗している」のセクションを参照してください。
バッテリーが消耗している
デバイスの充電やリセットを試しても改善しない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。新しいバッテリーへの交換が必要かもしれません。このデバイスには容量3,000 mAhのリチウムイオンバッテリーが使用されています。
充電の障害
デバイスを接続しても充電されません。
充電器が正しく接続されていない
充電器の向きが正しいか確認し、奥までしっかりと差し込んでください。また、別のコンセントも試してください。
バッテリーが消耗している
バッテリーが正常に機能していないと、デバイスは充電されません。交換が必要な可能性があります。
充電ポートが破損または位置ずれしている
充電ポートが歪んでいると、充電できないことがあります。充電ポートを元の位置に戻すか、完全に交換する必要があります。
充電器が正常に機能していない
充電ケーブルが損傷していないか確認してください。ケーブルが損傷している場合は、交換が必要です。損傷の兆候としては、ワイヤーの露出やケーブルが部分的に、または完全に断線している状態などがあります。
音が出ない
デバイスから音声が出力されません。
音量がオフになっている
音量が0になっていないか確認してください。オフになっている場合は、音量を上げてみてください。
オーディオファイルが破損している
音が出ない場合、オーディオファイルが破損している可能性があります。別のオーディオファイルを試して、音が出るか確認してください。オーディオファイルが破損していると、激しいノイズや静電気が発生することがあります。
オーディオジャックが破損している
オーディオジャックが破損している可能性があります。オーディオジャックの交換を検討してください。
画面が表示されない
デバイスの電源を入れても、画面に何も映りません。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れている可能性があります。これが表示不良の原因となっている場合があります。その場合は、スクリーンの交換が必要です。
タッチスクリーンが反応しない
スクリーンが操作に反応しません。これはソフトウェアの問題か、デバイス内部の損傷が原因である可能性があります。スクリーンの交換を検討してください。
デバイスの動作が遅い、またはフリーズする
デバイスがフリーズしたり、動作が遅くなったりします。
デバイスをリセットする必要がある
デバイスのハードリセットが必要かもしれません。警告:これにより、タブレット上のすべての設定およびファイルが削除されます。
デバイスのソフトウェアに問題がある
デバイスのソフトウェア、またはデバイスにインストールされている追加のソフトウェアに問題がある可能性があります。これらの問題については、以下にリンクされているメーカーのウェブサイトを参照してください。
メーカーに問い合わせる
それでもデバイスが動作しない場合は、メーカーのウェブサイトで詳細な手順を確認してください:Azpenpc.com/service/
Grant Harding
メンバー登録日: 03/11/15
249 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
What do I do my azpen a701. Freez on power on its show azpen the hole time
renaldo down - 返信 共有
My Tablet Azpen A701 is not work.. please help
KAILASH EDUCATION - 返信 共有
Can not sign into my google account for play store. I get a wrong password error in play store and not secure network on browser
Tessie Roberts - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 1,172
