メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetooth接続ができない
スピーカーはBluetooth接続の成功を示しているが、曲が流れない。
モードが正しくない
オーディオ入力ソースの選択肢には、Bluetooth、SDカード、USBポート、FMラジオ、AUX入力があります。「モード」ボタンを使用すると、現在利用可能な入力を切り替えることができます。利用可能な入力は、現在スピーカーに接続されているものによって決まります。
Bluetoothオプションを利用できるようにするには、音楽ソースデバイスのBluetoothモードがオンになっていることを確認してください。Bluetoothモードが有効であることを確認したら、ソースデバイスとスピーカーをペアリングする必要があります。これを行うには、ソースデバイスの設定に移動し、Bluetoothモードを見つけて「Axess SPBT1031」を選択します。デバイスがペアリングされると(数秒かかります)、Axessスピーカーで音楽を再生できるようになります。デバイスが自動的にBluetoothモードに切り替わることがありますが、切り替わらない場合は、モードボタンを押してBluetoothモードになるまでオーディオ入力を循環させてください。
ソースデバイスのBluetoothがオフになっている
デバイスのBluetoothがオンになっていることを確認してください。次に、ソースデバイスとスピーカーの両方の音量がオンになっていることを確認してください。Bluetooth設定がオンになっていて音量が上がっている場合は、スピーカーまたはソースデバイスのBluetoothが故障している可能性があります。スピーカーとソースデバイスの両方のメーカーに連絡して、Bluetoothの修理を検討してください。
ボタンが応答しない
スピーカーのボタンがその位置で動かなくなるか、押しても反応しない。
汚れの蓄積・ボタンの固着
ボタンの内部に少量の汚れやその他の残留物が蓄積している状態です。汚れやベタつきを取り除くには、布を準備し、少量の消毒用アルコールを含ませます。スピーカーのインターフェースを拭き、ボタンの間やボタン自体の残留物を必ず拭き取ってください。
ボタンのひび割れ
ボタンが損傷または破損しており、押しても反応しません。修理ガイドボタン交換ガイドを参照してください。
オーディオ入力が認識されない
すべての接続が正しく行われているにもかかわらず、スピーカーから音が出ない。
音量がオフまたは小さい
ダイヤルを右に回して音量がオンになっていることを確認してください。
ケーブルの不具合
AUXケーブルに目に見える損傷があると、オーディオ入力に影響を与えたり、入力が認識されずライトが青色に点灯しなかったりすることがあります。解決策はケーブルの交換です。これで解決しない場合は「故障したAUXポート」を参照してください。
USBからオーディオが再生されない
USBまたはCDで聴いている間、LEDライトが青色に点滅し続けるはずです。これは接続が機能していることを示します。接続されていても音が出ない場合は、USBドライブが正しくフォーマットされているか確認してください。
故障したAUXポート
物理的な損傷がある場合や、ケーブルを交換しても改善しない場合は、ポート自体を交換する必要があるかもしれません。AUXポート交換ガイドを参照してください。
音質が悪い
音楽を聴いているときに音が聞き取りにくい、または音が歪んでいる/かすれている
ワイヤリングの接続不良
出力される音が歪んでいる場合、スピーカー内部のワイヤリングの接続不良が原因である可能性があります。ワイヤリングの接続不良かどうかを判断するには、異なるモードを使用して音質をテストしてください。
例:USBドライブ経由のオーディオはクリアだが、AUXケーブル経由だと音が歪む場合は、AUXの問題である可能性が高いです。すべてのモードで音が歪む場合は、ワイヤリングまたはスピーカーの問題である可能性が高いです。
故障したワイヤリングの修理については、ワイヤリング交換ガイドを参照してください。
スピーカー・サブウーファーの故障
ワイヤリングの接続を交換・修正しても改善しない場合は、スピーカーまたはサブウーファーを交換する時期かもしれません。どちらを交換する必要があるかを判断するには、歪んだ出力ノイズを聞き分ける必要があります。音量を低く設定し、ラジオ以外のモードを選択して音楽を再生します。歪んだ音が聞き分けられるように、少しずつ音量を上げてください。最も顕著に歪んだ音が聞こえる場所が、交換が必要な箇所です。スピーカーとサブウーファーのどちらを交換する必要があるか判断できたら、サブウーファー交換ガイドおよびホーン交換ガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリー駆動時間が短く、短時間使用した後にスピーカーがオフになる。
過充電
スピーカーが完全に充電されたらすぐにコンピュータをコンセントから外してください。完全に充電されているのに充電し続けると、スピーカーのバッテリーに悪影響を及ぼします。
充電不足
ケーブルがコンセントに完全に差し込まれており、もう一方の端がDC 5V充電ポートに差し込まれていることを確認し、赤色のライトが点滅しているか確認してください。点滅していない場合は、ケーブルが故障しています。新しい充電ケーブルの購入を検討してください。
バッテリー交換
過充電によりバッテリー駆動時間が使用不能な状態になった場合は、バッテリーを交換してください。バッテリー交換ガイドを参照してください。
Michael Bradley
メンバー登録日: 03/07/16
519 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-6, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G6
3 メンバー
96のガイドは作成済み
51 件のコメント
Blue tooh is not paring with my iphone 6 s Axess speakerspbt1034
lepeab - 返信 共有
I'm getting the same symptom from mine, Also an Iphone 6s, did you find a solution email me at pocphil@ gmail.com
Phil Waters - 返信 共有
I got one of these as a gift, it worked for about 2 weeks, and then it no longer would light up, pair, or work at all. when you plug it in the red light comes on as if it is getting power, then turns off, and nothing. What a piece. Of course, I didn't keep the paperwork, because I am tired of holding onto paperwork for everything I buy as it becomes clutter. So I am stuck with junk
itsmyhappyass - 返信 共有
This happened to me. I opened the end by taking 4 screws out and tightened up the plastic plugs on the wires and it works again. However I can't get it to pair with my iPhone 7 or iPad Pro.
Peter kraemer - 返信 共有
Hi my axess speaker is fine but the only thing is the dc5v is messed up any answers on how I can get this fixed
psahota0 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 55
今までの合計 45,827
