メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
トリガーを引いても反応しない
トリガーを引いても、正常に発射されません。
電源は入っていますか?
電子機器でよくある解決策です。デバイスの電源を入れるのを忘れていることがあります(ガンの左側にあるオレンジ色のスイッチを確認してください)。
モーターまたは回路の故障
残念ながら、使いすぎや部品の欠陥により内部が故障している可能性があります。ガンの分解方法およびダーツ加速ユニットの交換については、修理ガイドを参照してください。
トリガースプリングの破損
長期間使用すると、Tommy 20のスプリングが摩耗したり、位置がずれたりすることがよくあります。その場合は交換や再調整が必要です。トリガースプリングの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
チャンバーにダーツが詰まる
ダーツが正常に発射されず、ガンの中で詰まります。
ダーツの変形
原因は弾薬の選択にあるかもしれません。誤作動を防ぐため、ダーツが真っ直ぐであることを確認してください。変形している場合は、元の形状に戻してみてください。フォーム素材なので難しいかもしれませんが、修正可能です。
デバイスの電源が入らない
電源を入れても、まったく反応しません。
バッテリー切れまたは故障
電力が供給されないと、トリガーをどれだけ強く引いても発射されません。この場合は、バッテリーの交換ガイドを確認してください。
電源スイッチの故障
電源スイッチが動かなくなったり、何らかの理由で機能しなくなったりすることがあります。ガンを開けて、スイッチが動かせるようになるか確認してください。深刻な問題の場合は、トリガースプリングの修理ガイドに従って内部にアクセスするのが良いでしょう。
モーターの音が正常または滑らかではない
発射時のモーターの正常な回転音が、弱々しい高音に変わってしまいました。
バッテリー切れまたは故障
モーターの音が弱い場合は、電力不足が原因であることが多いです。バッテリーを交換してください。
弾薬ドラムが回転しない
弾薬ドラムが正しく動作せず、ダーツがガンに装填されません。
バレルまたは装填機構の中にダーツが詰まっている
バレルを覗き込んで、詰まりの原因となっているダーツを見つけて取り出せるかもしれません。解決しない場合は、ガンを分解するのが最善の方法です。弾薬ドラムの修理ガイドを参照してください。
Reed Garmsen
メンバー登録日: 10/07/14
468 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 58
今までの合計 4,133
