メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
このページでは、August Smart Lockで発生する問題のトラブルシューティングをサポートします。
ロックの前面にライトが点灯しない
このデバイスは、作動時にロック前面のライトが点滅します。デバイスに電源が入っているにもかかわらず、LEDが機能していません。
LEDの故障
デバイス内部にあるLEDライトの交換が必要な場合があります。LEDは電源の状態だけでなく、接続のインジケーターでもあります。
スピーカーから音が出ない
デバイスに電源は入っていますが、ロックやロック解除の際に音が出ません。LEDが正常に作動していることから、ロックに電源が入っていることは確認できています。
スピーカーの故障
デバイス内部のスピーカーが破損している可能性があります。その場合は、こちらの修理ガイド こちら に従って交換を行ってください。
マザーボードの故障
スピーカーを交換しても直らない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボードはロック内部にあり、デバイスの底部からアクセスできます。
デバイスが反応しない
デバイスの電源が入らず、前面のライトも点滅しません。スマートフォンにも接続できません。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、まずはバッテリーの交換を試してください。このデバイスには単3電池が4本必要です。前面のロゴを押し下げてカバーを取り外すとバッテリーが見つかります。見える範囲の電池を取り出した後、赤いフラップを引くとその下にある電池を取り出せます。
デバイスがスマートフォンに接続されない
手動ではロックできますが、アプリケーションを使用してもロックできません。デバイスに電源は入っていますが、アプリがロックに接続できません。
August Connect
遠隔地からデバイスに接続するには、August Connectを購入する必要があります。詳細については、Augustのウェブサイトをご確認ください。
Bluetooth設定
デバイスに接続できない場合、使用しているスマートフォンがBluetooth経由でデバイスに接続されているか確認してください。スマートフォンの設定でBluetoothがオンになっていること、およびデバイスに接続されていることを確認します。
マザーボードの故障
上記で解決しない場合、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードはロック内部にあり、デバイスの底部からアクセスできます。
デバイスがドアのロックやロック解除を行わない
デバイスに電源は入っていますが、ドアのロックやロック解除ができません。手動で使用する場合を除き、ロック内部で動作が確認できません。
消耗したバッテリー
デバイスが正しく機能しない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。このデバイスには単3電池が4本必要です。前面のロゴを押し下げてカバーを取り外すと確認できます。
WIFI設定
デバイスから離れた場所にいてBluetooth接続ができない場合でも、WIFIを使用して機能させることができます。WIFI設定を確認し、WIFIに接続されていることを確認してください。スマートフォンのWIFI設定をオフにしてから再度オンにし、接続が確立されるか試してください。
Bluetooth接続
Bluetooth経由でデバイスに接続されていることを確認してください。スマートフォンの設定アプリから、Bluetoothがオンになっていることと、デバイスに接続されていることを確認する必要があります。
ギアが機能していない
ロック内部のギアのいずれかが破損している可能性があります。ギアはロック内部にあり、デバイスの底部からアクセスできます。交換については、こちらの修理ガイド こちら に従ってください。
加速度センサーの交換が必要
加速度センサーは、デバイスを回転させるための重要なコンポーネントの1つです。モーターやギアとともに、回転の制御と回転速度の調整を補助します。加速度センサーを交換するには、こちらの修理ガイド こちら に従ってください。
マザーボードの故障
上記で問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要になる可能性があります。マザーボードはデバイス内部にあり、デバイスの下部からアクセスする必要があります。
Zac Carpenter
メンバー登録日: 09/26/17
58 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G6, Passmore Fall 2017人のメンバー
USFT-PASSMORE-F17S11G6
4 メンバー
36のガイドは作成済み
9 件のコメント
where can is but the accelerometer?
mm mm - 返信 共有
where can i get the faulty led?
alci Frerdewich - 返信 共有
My app keeps asking for me to authenticate. When I use the password that I have always used it says, “retry”. So, I changed my password and when i tried the new password is continues to say retry. How can I correct this problem. August can’t seem to know how.
Charles Cohlmia - 返信 共有
My batteries are dying very fast, lock lines up properly, happened after I moved and moved back. Batteries dead within a week. Any suggestions?
Dustin Jones - 返信 共有
My batteries died within 2 months then they have to be changed as well as no guests can get into the unit I have to make everybody A owner which is faulty tried having it fixed with August on several occasions finally got to the point where I wanted to return it they're telling me they're not going to exchange it the store I bought it at only gives you 30 days the problems started right from day one when we try to install it I spent the seven days on the phone trying to get the lock to work properly and this is how they treat me
allan rookes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 77
今までの合計 45,431
