メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
全般的な問題
多くの問題はデバイスを再起動するだけで解決します。これ以降を確認する前にまずお試しください。
オペレーションシステムが応答しない
タッチスクリーンが反応しない、動作が遅い、または時々フリーズする。
RAMの過剰使用
複数のプログラムやアプリを同時に実行していると、デバイスの動作が遅くなったり、フリーズしたりすることがあります。プログラムを終了するか、デバイスを再起動するだけで問題が解決する場合があります。
プログラミングエラー
単一のプログラムにおける重大なエラーが原因で問題が発生している可能性があります。別のアプリを使用して、問題が解決するか確認してください。
内部損傷
デバイスの取り扱いが不適切な場合、内部が損傷し、動作不良の原因となることがあります。
スクリーンに関する問題
スクリーンが正しく表示されない。
スクリーンがちらつく、または映像が乱れる
デバイスを落としたことが原因かもしれません。内部接続が緩んでいるか、スクリーン自体の画素が損傷している可能性があります。
スクリーンに何も表示されない黒い点がある
スクリーン上の黒い点の最も可能性の高い原因は画素欠け(ドット抜け)です。画素欠けは通常、スクリーンへの物理的な損傷が原因であり、修理することはできません。
デバイスがPCで認識されない
デバイスを接続しても、コンピューター上で見つからない。
ケーブルの不具合
USBケーブルが損傷しておらず、正しく接続されていることを確認してください。
ドライバーの不足・古いドライバー
初めてデバイスを使用する場合は、適切なドライバーをコンピューターにインストールする必要があります。インストールが完了するまで少々お待ちください。以前使用したことがある場合は、ドライバーの更新が必要な場合があります。デバイスのウェブサイトにアクセスして、最新のドライバーを探してください。
音声が出ない
デバイスから何も聞こえない。
デバイスが消音になっている
音量が有効になっているか確認してください。タブレットの右側にある「+」を押して、音量を上げてください。
ヘッドフォンの接続が緩い
ヘッドフォンを使用している場合は、ケーブルが奥までしっかり挿入されているか確認してください。オーディオジャック内に異物が詰まっている場合は、取り除く必要があります。
オーディオジャックやスピーカーの損傷
オーディオジャックやスピーカーシステムが損傷すると、誤作動の原因となります。この問題を修正するには、交換が必要になります。
デバイスがWi-Fiに接続されない
デバイスをインターネットに接続できない。
Wi-Fiが有効か確認する
設定内にあるWi-Fiスイッチが「ON」になっていることを確認してください。
ルーターを確認する
まず、ルーターの電源が入っていることを確認してください。また、正しいネットワークに接続されているか確認してください。複数の接続範囲内にいる場合、デバイスは最近使用したネットワークに接続されます。ルーターには接続できてもインターネットに接続できない場合は、ルーターやモデムを再起動してみてください。
バッテリー・充電
バッテリー駆動時間や充電に関する問題。
バッテリーの容量がすぐに減る
複数のプログラムを同時に実行していないか確認してください。何も実行していないのにバッテリーがすぐに減る場合は、交換を検討してください。
バッテリーが充電しない
別のケーブルがある場合はそれを使用するか、別のポートやコンセントに接続してみてください。バッテリーが過熱している可能性もあります。充電を再度試みる前に、しばらく時間を置いてください。
Logan
メンバー登録日: 01/28/15
415 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-42, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G42
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 1,171
