作成中の学生
このwikiには勤勉な学生によって執筆中です。
Audio-Technica ATH-S300BTの音声が歪む
どのような音声を再生しても音が小さく、割れたようなこもった音がします。以下の手順で音声の問題を解決します。
クリッピング
クリッピングの最も一般的な原因は、アンプの電圧が限界に達することです。アンプを限界を超えて駆動すると、適切なオーディオ信号を出力するための電圧が不足します。これはソフトウェアの問題か、物理的な問題である可能性があります。
- ソフトウェアの問題の場合、マスター音量を下げ、オーディオエンハンスメントをオフにすることを推奨します。ヘッドホンと使用しているデバイスが、どちらも同じ高品位コーデックに対応していることを確認してください。
- Bluetooth設定でデバイスの登録を解除(「このデバイスの登録を解除」)してから再接続し、接続をやり直してください。
- スピーカーの振動板にゴミ、埃、髪の毛が付着している可能性があります。掃除するには、イヤーパッドを取り外し、柔らかいブラシまたはブロワを使用してその部分を清掃してください。
スピーカードライバーの故障
ドライバーには、物理的なスピーカー自体に起因するものと、ソフトウェアに起因するものの2つの一般的な故障原因があります。通常より大きな音量で聴くと、ドライバー内部の振動板やボイスコイルが損傷したり、溶けたりする可能性があります。
- 影響を受けているイヤーカップ内のモジュールが破損していないか確認してください。イヤーパッドを取り外し、はんだ付けされた接続部分に破損がないか探します。切断されていると思われるワイヤは、はんだ付けが必要です。
- オーディオが途切れたり、ペアリングが拒否されたりすることがあります。この場合は、表示灯が完全に消えるまで電源ボタンを長押しし、その後ヘッドホンの電源を入れて、新しいデバイスとして再度ペアリングを行ってください。
バッテリーの問題
バッテリーに関する問題が発生する場合、そのほとんどが急速な放電とオーバーヒートによるものです。
- バッテリーの放電問題が発生した場合は、急速充電アダプターの使用を避けてください。過剰な電圧がかかり、熱が発生する原因になります。代わりに低出力のアダプターを使用してください。
- イヤーカップや充電ポートが熱く感じる場合は、バッテリーのさらなる問題を避けるため、直ちに充電ケーブルを抜いてください。バッテリーが古くなっていることが原因である可能性があるため、その場合はバッテリーを交換してください。
スピーカーの故障
一般的なスピーカーの故障は、スピーカーの汚れや物理的な内部損傷によって引き起こされます。
- スピーカーに汚れ、埃、耳垢などの異物がないか確認してください。これらが付着していると、特に低周波数域で音が乱れる原因になります。マイクロファイバークロスを使用してスピーカーを掃除してください。
- 大音量でヘッドホンを過剰駆動すると、スピーカーが損傷したり、破裂したりする可能性があります。破裂したスピーカーを修理することはできないため、スピーカー自体を交換する必要があります。
- ひび割れや水濡れが原因で、スピーカーが全く機能しなくなることがあります。この場合は、ヘッドホンを交換する必要があります。
0 件のコメント
