学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
レコードプレーヤーの電源が入らない
レコードプレーヤーの電源が入る気配が全くありません。
ACコードの不具合
ターンテーブルのACコードが、通電しているコンセントに接続されているか確認してください。電源スイッチをONにしてもレコードプレーヤーの電源が入らず、ACコードが接続されている場合は、コードの交換を検討してください。
パーツ: ユニバーサルACコード または 409-DJ2-069
必要なツール: なし
ワイヤリング接続の切断
コンピューターとターンテーブルを接続するワイヤリングが、時折不安定になります。
コネクタの損傷
レコードプレーヤーとコンピューターの両端で、ワイヤリングがしっかりと接続されているか確認してください。コネクタが摩耗または損傷している場合は、新しいコネクタに交換する必要があります。
パーツ: デュアルRCA(メス)- 1/8インチ(3.5 mm)ミニプラグ(オス)ステレオアダプターケーブル、デュアルRCA(メス)- 1/8インチ(3.5 mm)ミニプラグ(メス)ステレオアダプターケーブル、ユニバーサルUSBケーブル
必要なツール: なし
不安定な設置場所
レコードプレーヤーは安定した場所に設置してください。設置場所が不安定だと、コンピューターとレコードプレーヤー間の接続が切れる原因となります。
パーツ: なし
必要なツール: なし
音質の歪み
レコードプレーヤーの再生音が歪んでおり、正常ではありません。
PHONO入力への接続が不適切
プリアンプスイッチが「LINE」の位置にある場合、AUXは高レベル出力となり、フォノ入力側で過負荷になります。音質が改善されるまでプリアンプスイッチを調整してください。
パーツ: なし
必要なツール: なし
再生速度がランダムに遅くなったり速くなったりする
レコードプレーヤーの電源を入れると、音がランダムに速くなったり遅くなったりします。
ベアリングの摩耗や汚れ
ターンテーブルの回転部分を支えるベアリングが損傷したり汚れたりすると、ターンテーブルの滑らかな回転に影響を与え、速度が不安定になることがあります。ベアリングの状態を点検し、ゴミや劣化がないか確認してください。ベアリングが損傷している場合は、交換が必要です。
パーツ: ユニバーサルターンテーブルベアリング
必要なツール: なし
Faulty Motor
モーターの不具合 ===
モーターは、取り付けられたベルトを使ってプラッターを回転させる役割を担っており、故障するとランダムな速度変化などの問題が発生する可能性があります。プラッターを取り外し、モーターの動作を確認してください。回転が不規則な場合は、モーターを交換することをお勧めします。
パーツ: Audio-Technica 704-F706-7303
必要なツール: なし
ターンテーブルが回転しない
電源を入れてもターンテーブルが回転しない、あるいは回転が停止してしまいます。
ドライブベルトの不具合
電源を入れてもターンテーブルが回転しない場合、ドライブベルトが劣化しているか、正しい位置から外れている可能性があります。ターンテーブルを開けて、ドライブベルトの状態を点検してください。ベルトが外れている場合は正しい位置に戻し、ベルトが緩んでいるか損傷している場合は新しいものに交換してください。
パーツ: Audio-Technica AT-LP2D USBターンテーブル用交換ベルト
必要なツール: なし
針の曲がり
針が折れているか、不適切な位置に曲がっており、レコードを再生できません。
針の破損/欠陥
針が破損または欠陥がある場合は、レコードを正常に再生するために新しい針を購入する必要があります。新しい針を入手したら、レコードプレーヤーの接続を外してからヘッドシェルをつかみ、もう片方の手で壊れた針を囲む金属ケースの側面をつまんでください。これで古い針を取り外し、新しいものと交換できます。
パーツ: ATN3600L(交換用スタイラス)
必要なツール: なし
針の位置が不適切
針の位置が正しくないと、レコードプレーヤーは正常に再生されず、針が折れたり損傷したりする可能性があります。針を正しい位置に配置するには、針がカートリッジに取り付けられていることを確認し、レコードの溝に正しく沿っているか確認してください。
パーツ: 交換可能なダイヤモンドスタイラス付き、Audio-Technica製デュアルマグネット™フォノカートリッジ
必要なツール: なし
2 件のコメント
Can you show me a picture of the way the drive belt is sapposed to go
Bryon Cartwright - 返信 共有
Can you post a pic of the way the drive belt Is installed
