メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が真っ暗
デバイスが一切反応せず、画面が真っ暗なままの状態です。
消耗したバッテリー
電源ボタンを10秒間押し続けます。充電を促すインジケーターが表示された場合は、デバイスを充電器に接続し、少なくとも30分間充電してください。これでデバイスの電源が再び入るはずです。
バッテリーの不具合
他の対処法で改善しない場合は、バッテリーを取り外してから再度取り付けてください。それでも改善しない場合はバッテリーの交換が必要な可能性があります。こちらの[修理ガイド|126560|修理ガイド]を参照してください。
SIMカードおよびSDカードの干渉
SIMカードやSDカードが Asus Zenfone 3 Max と干渉し、画面が真っ暗で反応しなくなることがあります。SIMカードとSDカードを取り出してから、デバイスの起動を試してください。これで動作する場合は、SIMカードまたはSDカードに問題があった可能性があります。
再起動が必要な場合
強制再起動を行うには、複数のボタンを同時に10秒間以上押し続ける必要があります。音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に押してください。
デバイスを完全に初期化するファクトリーリセット
この操作を行うとデバイス内の全データが削除されます。コンピュータにバックアップを作成済みの場合を除き、最終手段としてのみ行ってください。手順は以下の通りです。
  • ホームボタン、音量を上げるボタン、電源ボタンを同時に押します
  • system recovery と書かれたメニューが表示されたら、そのメニューを選択します
  • 音量ボタンを使用してメニューを操作し、wipe data を選択します
  • factory reset を選択します
  • on/off ボタンまたは home ボタンを押して選択を確定します
完了後、デバイスがファクトリーリセットを実行します。再起動が完了すれば、正常に機能するようになります。
画面の交換が必要な場合
ディスプレイアセンブリの交換が必要な場合は、こちらの[修理ガイド|127924|修理ガイド]を参照してください。
Wi-Fiに接続できない
Wi-Fi接続が予期せず切断され、切断のエラーメッセージが表示されます。
デバイスのアップデートが必要な場合
デバイスをアップデートするには、まず settings を開きます。
  • About をタップします
  • system update を選択します
  • check for updates をタップします
ネットワーク設定のリセットが必要な場合
ネットワーク設定をリセットするには、まずメインメニューから操作します。
  • settings をタップします
  • back-up & reset をタップします
  • 次の画面で Network Settings Reset を選択し、Reset Settings をタップします
  • 最後に再度 Reset Settings を選択します
カメラから異音がし続ける
カメラのシャッター音が鳴り止まない状態です。
設定でシャッター音がオンになっている
シャッター音を止めるには、設定でオフにする必要があります。
  • カメラアプリを起動し、左上の歯車アイコンをタップして設定に入ります
  • 「Camera sound」をOFFに切り替えて無効にします
日本または韓国で購入されたデバイス
日本または韓国で購入されたデバイスの場合、カメラ設定にシャッター音のオプションは表示されません。また、海外で使用する場合でもシャッター音をオフにすることはできません。
デバイスのオーバーヒート
使用中にデバイスが熱を持ち、温度が下がらない状態です。
ストリーミングやゲームの長時間利用によるオーバーヒート
ストリーミング再生やゲームなどの機能は、デバイスを継続的に使用するため負荷がかかります。モバイルデバイスを過度に使用するとプロセッサが常に稼働し続け、結果としてデバイスがオーバーヒートします。この問題を解決する最も簡単な方法は、デバイスを使用せずに放置し、室温まで冷却させることです。
ストレージの容量不足による熱の発生
不要なアプリ、メッセージ、ボイスメールを削除して空き容量を確保することで、オーバーヒートのリスクを軽減できます。さらに、写真やメールを整理して内部ストレージを解放することでも、オーバーヒートの発生確率を下げることができます。
バッテリーが充電しない
デバイスが充電できない、または特定の充電レベルで止まってしまう状態です。
再起動が必要な場合
デバイスを再起動することで充電の問題が解決する場合があります。強制再起動を行うには、複数のボタンを同時に10秒間以上押し続ける必要があります。音量を上げるボタンと電源ボタンを同時に押してください。
システムのアップデートが必要
最新のソフトウェアを使用しているか確認してください。「settings」から「system update」を選択し、「check update」をタップします。アップデートが利用可能な場合は実行し、充電の問題が解消されるか確認してください。
充電器の不適合
サードパーティ製の充電器は、デバイスの充電を妨げる可能性があるため使用しないでください。必ず Asus Zenfone 3 Max 純正の充電器を使用してください。
Natalie Stoker
メンバー登録日: 09/04/19
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S1-G3, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S1G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
i can’t tap.my back home and screen buttons
batucancheryne - 返信 共有
My zenfone 3 is not opening but when i press power button the display in the screen is charging but it is not connected in the charger what will i do
abragas2797 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 5,189
