メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない、またはデバイスの電源が入らない
デバイスが充電に応答しない、または電源が入らない状態です。
充電器の故障:
充電器がノートパソコンの充電ポートに完全に差し込まれているか、また充電器がコンセントに接続されているか確認してください。それでも充電されない場合は、充電器が故障している可能性があります。新しい充電器の購入を検討してください。
バッテリーの故障:
ノートパソコンを充電しようとしても、充電器が接続されている間しか電源が入らない場合は、バッテリーの故障が考えられます。以下の 修理ガイド に従ってバッテリーを交換してください。
ファンの異音、またはデバイスのオーバーヒート
ファンから過度な異音がする、または全く音がせず、デバイスのオーバーヒートが発生しています。
ファンの汚れ:
ホコリやゴミが蓄積してファンの空気の流れを遮り、デバイスのオーバーヒートが発生している可能性があります。掃除機で通気口を掃除し、その後エアダスターを使用して残ったホコリを取り除いてください。
ファンの故障:
コンピューターの動作中にファンから通常より大きな音がする場合、またはファンの音が全く聞こえない場合は、ファンが故障している可能性があります。以下の 修理ガイド に従ってファンを交換してください。
ワイヤレスネットワークに接続しない
ワイヤレスネットワークに接続できない、または近くのワイヤレスネットワークが表示されません。
ネットワーク設定の誤り:
インターネットへの接続に問題がある場合は、Windowsのネットワークトラブルシューティングツールを使用してみてください。「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」を選択し、「状態」をクリックしてから「ネットワークトラブルシューティングツール」を選択します。ここから手順に従ってください。
ワイヤレスドライバーのアップデートが必要:
ワイヤレスドライバーを最新バージョンに更新する必要があるかもしれません。画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」をクリックしてドライバーを更新します。次に、「更新とセキュリティ」に移動し、「更新プログラムのチェック」をクリックします。ワイヤレスカードの更新が表示されたら、「更新」をクリックしてください。
ワイヤレスカードの故障:
ローカルネットワークが表示されず、上記の方法でも解決しない場合は、コンピューター内のワイヤレスカードを交換する必要があるかもしれません。以下のリンク先の 修理ガイド に従ってください。
デバイスのフリーズまたは動作が遅い
画面の応答が通常より鈍く、通常のプログラムの実行が困難であるか、完全にフリーズします。
ウイルスまたはマルウェア:
インターネット経由でウイルスやマルウェアに感染し、コンピューターの動作が遅くなっている可能性があります。画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」をクリックして、ウイルスとマルウェアのチェックを実行してください。次に、「更新とセキュリティ」に移動し、サイドバーの「Windows セキュリティ」をクリックします。「ウイルスと脅威の防止」をクリックし、「クイック スキャン」を選択します。これでデバイスのスキャンが実行され、ウイルスとマルウェアの有無が確認されます。
ドライバーのアップデートが必要:
ドライバーを最新バージョンに更新する必要があるかもしれません。画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」をクリックしてドライバーを更新します。次に、「更新とセキュリティ」に移動し、「更新プログラムのチェック」をクリックしてください。
マザーボードまたはRAMの故障:
他の方法で問題が解決しない場合は、マザーボードまたはRAMが故障している可能性があります。RAMはマザーボードに半田付けされているため、RAMの交換にはマザーボードの交換も伴います。以下のリンク先の 修理ガイド に従ってマザーボードを交換してください。
トラックパッドが応答しない
トラックパッドを使用しても、画面上のマウスカーソルが動きません。
トラックパッドが無効:
コンピューターの設定でトラックパッドが有効になっているか確認してください。Windowsキーを押し、「タッチパッド」と入力してエンターキーを押します。「タッチパッド」という設定が表示されます。それをクリックしてオンまたはオフに切り替えることができます。
トラックパッドドライバーのアップデートが必要:
トラックパッドが有効になっているのに動作しない場合は、ドライバーを更新する必要があるかもしれません。画面左下のスタートボタンをクリックし、「設定」をクリックします。次に、サイドバーのWindows Updateセクションに移動し、「更新プログラムのチェック」をクリックしてください。
トラックパッドの故障:
それでも解決しない場合は、トラックパッドが故障している可能性が高いため、交換が必要です。以下の 修理ガイド に従ってトラックパッドを交換してください。
USBポートがデバイスに接続しない
USBポート経由でコンピューターに接続されたデバイスが応答しない、または接続されません。
USBケーブルの故障:
USB経由でデバイスが接続できない場合は、他のUSBデバイスをコンピューターに接続してみてください。他のデバイスが正常に接続できる場合は、お使いのデバイスのUSBケーブルが故障している可能性があります。新しいUSBケーブルを購入してください。ケーブルが交換できない場合は、USBデバイス自体の交換が必要になる可能性があります。
USBポートの故障:
どのデバイスもUSBポート経由でコンピューターに接続できず、USBケーブルに問題がない場合は、USBポートが故障している可能性があります。こちらの交換用修理ガイドに従ってください。
Christopoher Orser
メンバー登録日: 03/22/22
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 43
今までの合計 861
