メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus ZenWatch2の電源が入らない
どのように操作してもZenWatch2の電源が入りません。
消耗したバッテリー
デバイス右側の電源ボタンを数秒間長押しして、電源を入れます。
デバイスの電源が入らない場合は、電源に接続して充電を開始してください。
デバイスが充電されたら、右側の電源ボタンを使用して電源を入れます。バッテリーのトラブルが続く場合は、バッテリーの交換が必要になることがあります。
ZenWatch2のソフトウェアが動作しない
ZenWatch2のアプリにアクセスできません。
ZenWatch2の再起動
デバイスのアプリやその他のソフトウェアを開けない場合は、マザーボードに問題が発生している可能性があります。ZenWatch 2を再起動してマザーボードをリセットしてください。ソフトウェアのトラブルが続く場合は、マザーボードの交換が必要になることがあります。
ZenWatch2が充電しない
コンセントに接続してもZenWatch2が充電されません。
充電器から接続を外して再接続する
付属の充電ケーブルを使用して、スマートウォッチを電源に接続します。それでも充電されない場合は、バッテリーの交換が必要になることがあります。
別の電源に接続する
それでもZenWatch2が充電できない場合は、電源の不具合が考えられます。充電台を別の電源に接続して、再度試してください。
時計のストラップが不快
ZenWatch2の装着感が悪くなりました。ストラップが古く、ひび割れています。
ストラップが汚れている
ZenWatch2のレザー製ストラップを、乾いた柔らかい布で軽く叩くようにして拭きます。それでも落ちない場合は、湿らせた布にハンドソープを少量つけ、ストラップを優しく叩くように拭きます。ストラップがきれいにならない場合は、市販のレザークリーナーを購入し、製品の説明書に従ってクリーニングしてください。
ストラップがきつすぎる
ZenWatch2のストラップには9つの穴があり、ベルトのような仕組みで固定位置を調整できます。ベルトと同じようにストラップを調整し、手首に合わせて締め付け具合を変えてください。
ストラップが劣化している
継続的な使用により、ストラップが劣化することがあります。ZenWatch2のストラップがひどく劣化した場合は、新しいものへのストラップの交換が必要になることがあります。
振動モードが動作しない
新しい通知を受信しても、ZenWatch2が通知してくれません。
デバイスを再起動する
ZenWatch 2の振動モードが動作しなくなった場合は、デバイスの電源を切り、再起動してください。数秒待ってから、再度電源を入れます。再起動しても問題が解決しない場合は、振動モーターが故障している可能性があり、交換が必要です。
ソフトウェアメニューの設定を調整する
ZenWatch2の振動モードは、デバイスのソフトウェアから切り替えが可能です。時計の画面を下にスワイプして振動設定を調整し、機能をオフにします。指で時計画面を上にスワイプすると、機能をオンにできます。
Asus ZenWatch2の振動モーターのトラブルが続く場合は、振動モーターの交換が必要になることがあります。
スピーカーの交換
新しい通知を受信した際に音が鳴らない場合は、内蔵スピーカーの交換が必要になります。
Moriah
メンバー登録日: 02/20/17
811 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
6 件のコメント
Crackling and scratchy sound when making calls ?
Glenn Thomas - 返信 共有
The biggest problem I had with my ZenWatch 2 is that it would stop getting notifications. I found two solutions for that, one that fixes the issue and one that prevents it.
I found that I can fix the issue by force quitting the Wear app on my phone. Really. That’s it. Everything else (rebooting the watch, resetting the watch) didn’t help. My guess is that the app is taking up too much memory, as I assume when you check a notification on your watch, it fetches the info from the phone app.
So, the way I now have prevented that from happening is just clearing notifications constantly. That seems to keep the Wear app from running out of memory or whatever happens when it stops sending notifications. Or maybe the watch memory is too full to receive them. Either way, it seems to be a memory issue.
Max - 返信 共有
My ZenWatch will shut off after a few minutes, even if the battery is 100%.
The only way it will come back on, is when I plug it up to the charger.
Then it will come on. Once I remove it from the charger (even if I let it stay on it for hours) it will shut off again after a few seconds.
Dallas Baker - 返信 共有
I have the same issue, did you ever find a fix for this?
Rob White - 返信 共有
Watch not working why
Shine C T - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 9,565
