メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
WiFi に接続できない
端末が WiFi に接続できない、または予期せず接続が切断される。
WiFi が故障している可能性がある
WiFi ルーターを確認し、正常に動作しているか検証してください。他のデバイスを接続してみてください。WiFi が正常に動作していない場合は、プロバイダーに連絡してください。
デバイスの WiFi がオフになっている可能性がある
「設定」>「WiFi」に進み、WiFi がオンになっていることを確認してください。詳細設定をタップし、「スリープ中も WiFi を維持」を選択する必要がある場合があります。
画像
WiFi 受信にエラーが発生している可能性がある
「設定」>「WiFi」に進みます。WiFi を一度オフにしてから、再度オンにしてください。
画像
WiFi ネットワークにエラーが発生している可能性がある
「設定」>「WiFi」に進み、目的のネットワークを探します。ネットワークを長押しして「ネットワークを削除」をタップします。その後、ネットワークに再接続してください。
画像
デバイスにエラーが発生している可能性がある
端末を再起動してください。電源ボタンを長押しして「再起動」を選択します。
デバイスのアップデートが必要な可能性がある
ファームウェアのアップデートを行うには、「設定」>「端末情報」>「システムアップデート」に進み、「アップデートをチェック」をタップしてください。
画像
デバイスに重大な問題が発生している可能性がある
他の解決策で改善しない場合は、ファクトリーリセットを行う必要があるかもしれません。
警告:リセットを行うと、すべてのデータ、アプリ、および個人情報が削除されます。
「設定」>「バックアップとリセット」>「データの初期化」に進み、「端末をリセット」をタップしてください。
画像
セルラーデータに接続できない
端末が通信事業者のサービスに接続できない
データプロバイダーがサービスを提供していない可能性がある
SIM カードに対してサービスが提供されているか、モバイルプロバイダーに確認してください。
ファームウェアが最新ではない
機内モードの使用後にデータ接続が回復する可能性がある
端末の電源を切り、SIM カードを取り外します。SIM カードを取り外すには、端末左側のコンパートメントを開けて取り出してください。SIM カードを戻し、端末の電源を再度入れます。機内モードをオンにし、3秒待ってからオフにします。データ接続が回復するまで待ってください。
カメラのシャッター音が止まらない
写真を撮影した後もシャッター音が鳴り続ける
カメラアプリにエラーが発生している可能性がある
カメラアプリを手動で閉じるには、画面右下のマルチビューボタンをタップし、カメラ画面をスライドさせて終了してください。
カメラの音が原因である
カメラアプリを起動し、左上の歯車アイコンから「カメラの音」を無効にしてください。
microSD カードに写真が保存されない
端末が microSD カードに写真を保存しない
microSD カードが正しく取り付けられていない可能性がある
端末側面のコンパートメントを開き、microSD カードを取り外します。向きを確認して入れ直してください。
microSD に保存するように設定されていない可能性がある
カメラ設定で画像がカードに保存されるようになっているか確認してください。カメラアプリの歯車アイコンを押し、「保存先」を選択して microSD カードを指定することで設定できます。
デバイスにエラーがある可能性がある
それでもカードが認識されない場合は、端末のすべてのデータをバックアップした上でファクトリーリセットを実行してください。
画像
microSD カードに互換性がない可能性がある
これらの解決策で改善しない場合、お使いの microSD カードが端末と互換性がない可能性があるため、別のカードを購入する必要があります。
端末が SIM カードを認識しない
SIM カードを挿入しても端末が認識しない
SIM カードの配置が不適切な可能性がある
端末左側のコンパートメントを開きます。SIM カードを取り出し、再挿入してください。
SIM カードが汚れている可能性がある
SIM カードを取り外します(上記参照)。電子機器用クリーナーで SIM カードを清掃してください。残留物が残らないよう、アルコール濃度の高いものを使用することを推奨します。
SIM カードのピンが曲がっている可能性もあります。ピンは非常に壊れやすいため、爪楊枝や小さな工具を使って優しく持ち上げてみてください。上記の手順で改善しない場合にのみ実行してください。
通信事業者がサービスを提供していない可能性がある
料金の支払いが完了しているか確認し、通信事業者に問い合わせてください。
Seth Hayes
メンバー登録日: 09/10/18
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S2-G7, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S2G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Sometimes you may have connectivity issues with the Wifi because of the router! You can unplug it for 15-20 seconds then plug it back in and turn it on, and try to connect your device again.
Bianca Ceaser - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 24
今までの合計 1,538
