メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラップトップが充電しない
Asus Z54C-JS31ラップトップが、接続しても充電しません。
コンセントの不具合
ラップトップが充電しない場合、最初に行うべきことは電源コンセントの確認です。コンセントがショートしているか、故障している可能性があります。この問題を解決するために、別のコンセントを使用して充電を試してください。
充電器の故障
ラップトップが充電しない場合、充電器が故障している可能性があります。これをテストするには、ラップトップの電源を切った状態でバッテリーを取り外し、充電器を接続してからラップトップの電源を入れます。ラップトップが起動すれば、充電器は正常です。ラップトップが起動しない場合は、新しい充電器の購入が必要かもしれません。
バッテリーの故障
コンセントに接続しているときは起動するものの、接続を外すと起動しなかったり、電源が維持できない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。ラップトップのバッテリーは、時間の経過とともに充電を保持する能力が自然に低下します。バッテリーの交換が必要になる場合があります。バッテリーの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください:バッテリー修理ガイド
起動時に画面が真っ暗になる
ラップトップの電源を入れた後、バックライトは点灯しますが、画面が真っ暗なままです。
画面の輝度が低い
ラップトップの電源を入れた後で画面が見えない場合は、画面の輝度が低くなっていないか確認してください。輝度を確認または上げるには、fnキーを押しながらF6キーを押してください。
ディスプレイの故障
ラップトップの電源を入れた後、バックライトも点灯せず画面が完全に真っ暗な場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。ディスプレイの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください:ディスプレイ修理ガイド
マザーボードの損傷
画面が見えない状態が続く場合、マザーボードに問題がある可能性があり、交換が必要な場合があります。マザーボードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください:マザーボード修理ガイド
キーボードが動作しない
キーを押しても入力されません。
ラップトップの再起動
内部ソフトウェアシステムの不具合により、キーボードが正常に動作しなくなることがあります。ラップトップを再起動して内部システムを正常な状態に戻すことで、この問題が解決する場合があります。
キーの下の異物
ほこりや食べかすなどの小さな物体がキーの下に詰まり、正常に動作しなくなることがあります。エアダスターを使用して異物を吹き飛ばしてください。このとき、ラップトップを横に傾けると効果的です。
リボンケーブルの緩み
キーボードが反応しない場合、ラップトップ内部のマザーボードに接続されているリボンケーブルが緩んでいる可能性があります。マザーボードにアクセスし、リボンケーブルを再接続する必要があります。
キーボードの故障
他の解決策で問題が解決しない場合、キーボードが故障しており交換が必要かもしれません。キーボードの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください:キーボード修理ガイド
CDやDVDを読み込めない
Asus Z54C-JS31ラップトップがCDやDVDを読み込みません。
ディスクの不良
ディスクが再生されない場合、傷や損傷がないか確認してください。ディスクを書き込んだ場合は、メディアが適切に記録されているか確認してください。DVD/CDプレーヤーで再生するか、別のラップトップを使用して確認できます。どのデバイスでも再生できない場合は、ディスクの再書き込みを試みるか、可能であれば新しい記録用ディスクを試してください。
CD/DVDディスクのフォーマット不適合
すべてのCD/DVDディスクフォーマットが、使用している光学ドライブと互換性があるわけではありません。CD/DVDのフォーマットが光学ドライブに対応しているか確認してください。
CD/DVDトレイの汚れ
CD/DVDトレイ内部にほこりやごみが溜まり、光学ドライブのパフォーマンスに影響を与えることがあります。エアダスターを使用して、光学ドライブの異物を掃除してください。
光学ドライブの故障
ディスクプレーヤーが開かない、または回転しない場合は、故障している可能性があります。光学ドライブを交換するには、こちらを参照してください:光学ドライブ修理ガイド
電源ボタンが反応しない
電源ボタンを押してもラップトップの電源が入らない、または切れません。
電源ボタンの固着
電源ボタンを押し込めない、または元の位置に戻らない場合は、新しい電源ボタンケーブルの購入が必要になる可能性があります。これにより、ラップトップの電源のオン/オフが通常通り行えるようになります。
Mark DeSimone
メンバー登録日: 10/19/17
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 25
今までの合計 539
