メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
充電の障害
ノートパソコンが充電できない、または充電が安定しない場合。
充電ケーブルの不具合
新しい充電ケーブルを試して、問題がケーブルにあるのか、ノートパソコン本体にあるのかを確認してください。
バッテリーの不具合
充電ケーブルに問題がない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。新しいバッテリーを取り付けて充電を試み、問題がないかを確認してください。
電源プラグの不具合
充電ケーブルにもバッテリーにも問題がない場合、電源プラグが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
バッテリー性能の低下
バッテリーの持ちが非常に短い場合。
バッテリーの消耗/故障
短時間使用しただけでバッテリーが切れる場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。フル充電してから短時間使用し、それでも問題が続く場合は、バッテリーを交換する必要があります。
スクリーンが暗い
ノートパソコンを起動しても、スクリーンが真っ暗なままの場合。
ディスプレイの不具合
パソコンの起動音は聞こえるのにスクリーンが真っ暗なままの場合は、ディスプレイが故障している可能性があります。その場合、通常はディスプレイ全体を交換する必要があります。
スクリーンのちらつき
ノートパソコンのスクリーンがちらつく、または水平/垂直線が表示されて映像が乱れる場合。
接続の問題
この問題は、マザーボードとディスプレイの間の接続が緩んでいることが原因である可能性があります。その場合は、接続部を固定し直すことで問題を解決できるかもしれません。これにはノートパソコンを分解し、各接続部を確認する必要があります。
ディスプレイの不具合
接続部に問題がない場合は、ディスプレイ全体を交換する必要があるかもしれません。
マザーボードの不具合
接続部の修理やディスプレイの交換を行っても解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性が最も高いです。
起動の障害
コンピューターが正常に起動しない、または起動準備中にカチカチという音や摩擦音がする場合。
ハードドライブ (HDD) の損傷
問題はハードドライブにある可能性があります。
考えられる原因は以下の通りです:
  • 動作中にコンピューターをぶつけたり、揺らしたりした;
  • ベアリングの不良やその他の部品の故障により、プラッターを回転させる電気モーターが機能しなくなった;
  • 吸気口のフィルターが詰まりすぎている、またはフィルターが正しく機能していない;
  • 動作中の過度な熱により、電子回路基板が故障した;
  • ディスクの書き込み中に突然電源が切れた。
タッチパッドの動作不良/反応の不安定
マウスやタッチパッドの動作が不安定である。右クリックされるはずが左クリックされる、まったく反応しない、タッチパッドに触れてもコンピューターが反応しない場合。
ソフトウェアの問題
これは、マウスに適したASUSドライバーをダウンロードすることで解決できることが多い問題です。
ハードウェアの問題
このノートパソコンには、製造上のエラーやハードウェアの問題が多く報告されています。ドライバーで解決できない場合は、タッチパッドを清掃するか、交換する必要があります。
Vanessa Garcia
メンバー登録日: 01/22/15
1,817 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
No webcam in device manager. Where is the plug for the webcam on the motherboard?. I replaced the HD disk to SSD and maybe I broke the connection to my webcam or maybe the plug is not seating correctly.
John Nishimura - 返信 共有
I replaced my HDD with SSD. My webcam stopped working. I might have broken my connection to or not seating the connector properly. I do not know which connector goes to my webcam therefore, where do I check for the correct connector to webcam. Any answer will be appreciated.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 38
今までの合計 7,219
