メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの画面が映らない
ノートパソコンの電源を入れても、画面が映らない、あるいは画面に光が全く表示されない状態です。
バッテリーが充電されていない
購入時にメーカーから提供された専用の充電器で、ノートパソコンが完全に充電されていることを確認してください。
バッテリーが充電を保持しない
充電器のケーブルの端が過度に曲がっていないか、または中の配線が見えていないか確認してください。その場合、新しい充電器を購入する必要があります。
充電器に問題がないにもかかわらず反応がない
使用できないバッテリーの代わりに、ノートパソコン用の新しいバッテリーを購入する必要があります。
ブルースクリーン
画面が真っ青になり、多くのコードが表示されています。
コードが表示されたブルースクリーン
コンピュータの起動時にShiftキーとF8キーを押してセーフモードで起動し、リカバリーモードにアクセスします。「詳細修復オプションを表示する」を選択し、「トラブルシューティング」、「詳細オプション」の順に進みます。「スタートアップ設定」をクリックして「再起動」を押してください。
ブルースクリーンが解消されない
Asus製ノートパソコンを購入した際の領収書がある場合は、返品できる可能性があります。Asusには、製造上の問題がある製品を返品できるポリシーがあります。
画面が応答しない
画面が真っ暗で何も表示されません。
ノートパソコンを再起動する
ノートパソコンを再起動することは、このケースのような多くの問題を解決するための手段です。
メモリモジュールのリセット
電源ボタンを3秒間押し続けて、ノートパソコンの電源を切ります。バッテリーのラッチをスライドさせて押さえながらカバーを取り外します。次に、慎重にバッテリーを取り外します。バッテリーの下にあるメモリカバーを取り外します。メモリスロットからメモリモジュールを取り外します。メモリモジュールを45度の角度で保持し、スロットに押し込んでリセットします。メモリカバーを取り付け、その後にバッテリーとバッテリーラッチを戻します。
それでも応答がない場合
問題が解決しない場合はハードウェアの不具合です。ノートパソコンを購入した販売店へ相談してください。
画面がぼやけている
画面上の画像がぼやけている、または歪んでいます。
解像度が正しくない
画面のぼやけは、不適切な画面解像度が原因である可能性があります。解像度設定を開く最も早い方法は、デスクトップを右クリックして「ディスプレイ設定」をクリックすることです。「解像度」セクションが表示されます。Asus X200CA-HCL 1104Gに適した画面解像度は1366 x 788です。スライダーをその設定に移動して「適用」をクリックしてください。画面が一瞬消え、新しい解像度で再び点灯します。
画面が非常に暗い
画面に表示される画像が暗すぎます。
明るさの設定変更
明るさが下がっているのは、誤って明るさ設定を変更してしまったことが原因かもしれません。「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」、「ディスプレイ」の順に進みます。そこで明るさスライダーを調整してください。
バックライトの故障
ディスプレイが過度に暗い場合、経年劣化や損傷によりバックライトが故障している可能性があります。このモデルの[ディスプレイ修理ガイド]を確認してください。
キーボードが応答しない
コンピュータが特定のキーを打っても反応しない、またはトラックパッドを押しても反応しません。
キーボードの汚れ
キーボードは日常的にさまざまなゴミや汚れにさらされています。キーが反応しなくなった場合、単に掃除が必要なだけかもしれません。この[キーボードクリーニングガイド]を確認してください。
キーの破損
キーが目に見えて壊れている、または欠落している場合は、[キー交換ガイド]を確認してください。
コンピュータがUSBデバイスを認識しない
USBソケットにフラッシュドライブを挿入してもコンピュータが反応しません。
フラッシュドライブの故障
問題の原因が使用しているフラッシュドライブにある場合があります。フラッシュドライブに埃やその他の汚れが付着していないか確認し、再度接続を試みてください。それでもうまくいかない場合は、正常に動作することが確認されている別のフラッシュドライブを挿入してみてください。どちらのデバイスにもコンピュータが反応しない場合は、USBドライブ自体に問題がある可能性が高いです。
USBドライブの故障
このデバイスの[USBドライブ修理ガイド]を確認してください。
画面に線が入る
ノートパソコンの電源を入れると、画面全体に色とりどりの線が表示されます
ディスプレイへの圧迫
画面周辺の端を掃除し、ケースの下にゴミが入り込んでいないか確認してください。
端を掃除した後に線が消えるか確認してください。線が消えない場合は、ケースの下にさらにゴミがあるか、デジタイザーが損傷している可能性があります。
すべての埃やゴミを取り除いても線が残る場合は、デジタイザーを交換する必要があるかもしれません。
音声が歪んでいる
オーディオジャックにヘッドフォンを接続しても、音がこもっている、または音が出ません
オーディオジャックの埃や汚れ
オーディオジャックを掃除するには、息を吹きかけるか、エアダスターを吹き付けてください。これで内部のゴミを取り除けるはずです。
音質が改善しない場合は、ジャック自体が故障している可能性があります。これを確認するには、別のデバイスを挿入してみてください。両方のアクセサリで音質が悪い場合は、オーディオジャックが故障しているかショートしているため、修理または交換が必要です。
ショートしているだけの場合は、はんだごてを使用して、はんだパッド上の「はんだ」を正しく整えることで修理できます。
デバイスのオーバーヒート
コンピュータが非常に熱くなり、触ると火傷しそうなほどです。
換気口またはファンの詰まり
ノートパソコンのケースにある通気口を見つけてください。ピンセットやエアダスターを使用してゴミを取り除きます。それでもコンピュータがオーバーヒートする場合は、背面アクセスパネルを取り外し、ケース内および目に見えるすべての部品から埃を取り除いてください。
背面アクセスパネルを開いている間に、ノートパソコン内の冷却ファンを確認し、すべてが正常に動作しておりゴミが付着していないか確認してください。
ファンに問題がある場合は、交換をお勧めします。
Samantha Wahl
メンバー登録日: 10/17/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G2, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 33
今までの合計 957
